Victron VE direct kabler, alternativer til original?
BØstrøm
BØstrøm skrev for 12 timer siden:
Er disse kabelene(4 pins) noe som bare Victron fører, eller er det en slags standardkabel?
Så vidt jeg vet har kabelen en Seriell-til-USB-converter, så når du kobler den til en PC dukker den opp som en COM-port. Kommunikasjonen går på 19200 baud.
Så lenge du finner en måte å få koblet til en kontakt som passer på en Victron-enhet, så burde du kunne bruke en hvilken som helst Seriell-til-USB-kabel. Den kabelen som VirtualMe linker til burde kunne gjøre jobben. Har du flaks kan du tre de fire lederne rett i kontakten på en Victron-dings. Du må bare finne ut hvilken leder som tilsvarer hvilken pinne på i kontakten.
HansH skrev for 1 time siden:
Kan jo tenkes at selve connectoren egentlig er en standard, men jeg tviler litt på at du finner den i løssalg.
Vet ikke særlig mye om kabelen, men connectoren er JST PH 2.0 (4-pin).  Fins i 10pk til en rimelig penge på eBay:
https://www.ebay.co.uk/itm/10Sets-Mini-Micro-JST-2-0-PH-4-Pin-Connector-plug-Male-with-150MM-cable-female/272367781744?epid=559855319
7 hours ago, VirtualMe said:
Spørs jo litt på hva du har tenkt å oppnå,,, Jeg kjøpte en slik kabel på Kjell&co varenummer 87898
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/tilbehor/usb-til-seriell-adapter-for-arduino-p87898
Har et prosjekt i tankeboksen på å få Victron data inn i Home Assistant...
Jeg har drodlet med samme ide uten å vite helt hvor jeg skal starte. Min ide har vært at Bluetooth dongelen kan kanskje brukes for å dette trådløst inn til homeassistant. Hører gjerne mer om ditt prosjekt ?
Antar du har sett dette? https://community.home-assistant.io/t/victron-energy-vedirect-bluetooth/20726
Jeg venter på at Victron skal få på plass en LoRaWAN gateway i nærheten av hjemmehavnen slik at jeg kan få meg en LoRaWAN modul koblet til battmeteret for å ha kontroll på batteri og lading hjemmefra.
Jeg fikk nettopp svar fra Victron (Farco) at gateway er bestilt og skulle ha vært mottatt for lenge siden. Så noe skjer. Farco får tydeligvis ikke så god service fra sine leverandører som vi får fra Farco!
Visste jeg hadde lest om å lage denne kabelen ett sted:
http://beta.ivc.no/wiki/index.php/Victron_VE_Direct_DIY_Cable
Jeg sender data via MQTT fra CCXG/Venus til Domoticz.
Den sender via wifi når jeg ligger i hjemmehavn og 4G når jeg er utenfor wifi.
Man kan også hente data fra HTTP API, men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal komme forbi autentiseringen.
https://vrmapi.victronenergy.com/v2/docs
Om man har noen timer til overs for nerding:
https://www.victronenergy.com/live/open_source:start
Edit:
Mener også å huske at pinnene på VE.Direct porten ikke er sikret. Så du kan ta livet av den om du kobler feil. Just for info :)
Redigert av Dreuf (see edit history)
Lars H. skrev On 23.3.2018 at 13.42:
Trenger inne være Victron sin gateway, du kan benytte hvilken som helst IoT gateway.
Er det noen åpne Gateway'er i Son området jeg kan kommunisere mot fra båten? Og ja, jeg kan bygge min egen, men det styret orker jeg ikke.
Manual for LoRaWAN modulen finner du her. Der står det bl.a.
Sitat
The gateway should be within about 2km of your location if you live in a town, but could be as far away as 30km if you live in a rural location.
Dreuf skrev for 2 timer siden:
Ser dårlig ut om dette kartet stemmer:
https://www.thethingsnetwork.org/map
Spennende dette Lorawan, hadde ikke lest/hørt om det før Lars linket til lorawan modulen i en annen tråd.
https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/
Hvilken rekkevidde snakker vi om?
Vet en som har dekning ca 2,6 kilometer men da i rett linje med utsikt til gw.
Det kartet som det linkes til kan jeg med sikkerhet si ikke er oppdatert. Her i Tromsø skal det ifølge kartet ikke være gw, men det er i alle fall 2 stykker som brukes.
Lora er jo bare en protokoll men det fine med den er at det er innebygd 128bit kryptering, om jeg ikke husker helt feil. Bakdelen er at det er lite du kan gjøre annet en å sende metadata over den.
Redigert av Kjellg (see edit history)
