Capella Startet 23.Juli.2005 Link til dette innlegget Startet 23.Juli.2005 Jeg har en liten lekkasje i akslingsgjennomføringen ( der akslingen går gjennom skroget) . Dette er en seilbåt med Yanmar 2GM. Innvendig er der en sort gummikappe/belg som ligger utenpå akslingen, og når jeg går for motor, kommer det vann inn mellom belgen og akslingen. Er her noen som vet hvordan jeg kan få tettet dette? er det noen mulighet for ettertrekking i gjennomføringen uten å ta båten på land? Sitér dette innlegget Link to post
Akira Maru Svart 24.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2005 Det er normalt at det drypper inn litt vann, men mye skal det aldri være. Har du husket å lufte pakningen ved sjøsetting i våres? Prøv dette først. Trykk bestemt på begge sidene av pakningen slik at det drypper vann. Smør gjerne med litt fett, men bare en gang i begynnelsen av sesongen. Sitér dette innlegget 2004 Yanmar 4JH3 72HK Turbo Link to post
Janoho Svart 24.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2005 tenker du på at det kommer inn vann der smørekoppen for fett er ? Da er det enten simmeringene som bør byttes eller at talgpakningen er tetter dårlig. Hvis det er talgpakning kan du forsøke å stramme denne litt. Simmeringene kan ikke justeres noe, da må det evt. byttes. JOH Sitér dette innlegget Link to post
Capella Svart 24.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2005 Takker for svar, Finnes det beskrivelse-manual som viser hvordan dette skal gjøres? Jeg har ikke luftet pakningen. Sitér dette innlegget Link to post
Capella Svart 24.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2005 Det er heller ikke smørekopp for grease/fett. Sitér dette innlegget Link to post
