Lekkasje aksling-gjennomføring.
Capella
Jeg har en liten lekkasje i akslingsgjennomføringen ( der akslingen går gjennom skroget) .
Dette er en seilbåt med Yanmar 2GM. Innvendig er der en sort gummikappe/belg som ligger utenpå akslingen, og når jeg går for motor, kommer det vann inn mellom belgen og akslingen. Er her noen som vet hvordan jeg kan få tettet dette? er det noen mulighet for ettertrekking i gjennomføringen uten å ta båten på land?
Det er normalt at det drypper inn litt vann, men mye skal det aldri være. Har du husket å lufte pakningen ved sjøsetting i våres? Prøv dette først. Trykk bestemt på begge sidene av pakningen slik at det drypper vann. Smør gjerne med litt fett, men bare en gang i begynnelsen av sesongen.
2004 Yanmar 4JH3 72HK Turbo
