Mikkelsj Startet 23.Mars.2018 Link til dette innlegget Startet 23.Mars.2018 (redigert) Hei! I forbindelse med klargjøring av båten til sommeren, har jeg vært i boden og sjekket seilene. Båten ble kjøpt i fjor, og det fulgte med litt av en seilgarderobe. Jeg har blant annet to storseil, men det er en ting jeg stusser på. Det ene storseil (det jeg har brukt hele tiden) har slidere, mens det andre storseilet ikke har det. Der er det kun et tjukt tau som jeg regner med er ment for å tre inn i et spor. Jeg skjønner bare ikke hvilken nytte det har i forhold til nåværende rigg..? Kan det være at båten min tidligere har hatt rigg med rullemast? Bildene under er av mastelikene på de to forskjellige seilene. Redigert 23.Mars.2018 av Mikkelsj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 23.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2018 Uten sleider var noe vi brukte før i tiden. Både mastelik og bomlik. Rulleseil bruker det fremdeles i masten. Hulda hadde det på bomliket, men har sydd om til løsfotet. Sitér dette innlegget Link to post
Mikkelsj Svart 23.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2018 Hulda skrev 1 minutt siden: Uten sleider var noe vi brukte før i tiden. Både mastelik og bomlik. Rulleseil bruker det fremdeles i masten. Hulda hadde det på bomliket, men har sydd om til løsfotet. Aha! Det virker absolutt som et seil av eldre årgang, men i grei forfatning. Kan jeg spørre hva du betalte for å sy om? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 23.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2018 Husker ikke, del av en hel del andre saker. Burde være overkommelig. Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 23.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2018 Det er nok bare å tre dette inn i sporet som du trer sleidene inn i. Mange moderne båter er uten sleider på regattaseilene for å spare vekt så det er ikke uvanlig. Albin Express feks er jo en eldre båt som gjør dette. Å sy det om er nok ikke kun å montere sleider. Cutback Alså avstand ril revekroker og innfestning mot mast må også flyttes hvis sleider skal monteres. Ellers blir nok seilet seende litt rart ut. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
Mikkelsj Svart 23.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2018 ravddo skrev 18 minutter siden: Det er nok bare å tre dette inn i sporet som du trer sleidene inn i. Mange moderne båter er uten sleider på regattaseilene for å spare vekt så det er ikke uvanlig. Albin Express feks er jo en eldre båt som gjør dette. Å sy det om er nok ikke kun å montere sleider. Cutback Alså avstand ril revekroker og innfestning mot mast må også flyttes hvis sleider skal monteres. Ellers blir nok seilet seende litt rart ut. Såpass! Da koster det nok mer enn det smaker. Det høres bare så forferdelig tungvint ut å tre det på og av for hver gang jeg skal på vannet. Men kanskje kjekt å ha det liggende som reserve dersom det første seilet skulle revne på langtur. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 24.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2018 Legg ut modellnavn på båten, samt bilde av mastesporet... vi vet jo ikke om det er 26 fot eller 36 fot båt du har... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2018 Smiling 28? Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 24.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2018 (redigert) Tror det er fullt mulig å sy på sleider, neppe den største kostnaden, men om det er verdt det i forhold til et seil som sikkert er gammelt og slitent er noe annet. Ta begge seil med til en seilmaker og be om en vurdering av tilstand og eventuelt pris på oppgradering. Hvis seilet med sleider også er gammelt be om en vurdering av det også. Disse plastsleidene blir sprø i sola. Redigert 24.Mars.2018 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2018 Som sagt, det er fullt mulig, fikk utført det på vår forrige båt, Conqubin 38. Og vi sydde om forseilene fra krok til PP-profil. På Hulda startet vi med plastsleider og sjakler i plast. Rukelet ble dratt i filler og erstattet med rullesleider festet med rustfrie sjakler. Nå er Hulda mye tyngre enn Smiling, kan ikke sammenlignes. Sitér dette innlegget Link to post
Mikkelsj Svart 19.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 Hei igjen, og beklager sent svar. Har ikke fått varsel av en eller annen grunn.. Det er en Smiling 28 ja. Takk for mye gode svar og innspill, føler jeg har blitt litt klokere. Tror jeg skal gå i tenkeboksen til over sommeren. Evt. ta med seilet til Gran Seil og høre om de mener det er like greit å bestille nytt. Mistenker god alder på dette seilet.. Hulda, er det din båt jeg har sett på Slippen i høst? Med rundt vindu i hekken? Veldig fin! ? Sitér dette innlegget Link to post
