Spørsmål avg. Victron produkter og tilkobling
nomen
God påske alle sammen!
Jeg skal som vanlig tilbringe endel tid i båten i påsken, selv om det ikke er vann under kjølen.
Jeg har fra før av en BMW-700  fra Victron montert, og fikk igår en pakke fra Sparelys med Victron regulator og Bluetooth dongle.
Jeg har følgende spørsmål:
Er det mulig å koble disse to enhetene sammen og få info fra begge enheten inn i appen?
Jeg har bly/syrebatterier, kan noen hjelpe med hvilke innstillinger som bør gjøres på regulatoren?
Det er også ting i innstillingene på batterimonitoren jeg ikke skjønner helt,  bl.a dette med "Peukert exponent"
Så sant du ikke har kjøpt en regulator med innebygd Bluetooth så trenger du en dongle pr dings..
Eller bygge/kjøpe en CCXG, og litt wifi evnt 4g så har du informasjonen tilgjengelig på app eller via nettside.
Jeg kjører helt standar innstillinger (battery life tror jeg den heter) på mine blysyre, da ser jeg at float er 14.0v, tror det er litt høyt.
Peukert står det litt om på Victronenergy sine hjemmesider, men tipper noen av strømguruene inne her svarer på det.
(samt om jeg har for høy float..?)
