rje Startet 26.Mars.2018 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2018 vi har fått en liten seilbåt 22" der opphalet til fremmseilet er slitt av. Finnes det noen enkel måte å tre ny uten å legge ned masta? er det noen som har nærbilder av hvordan det ser ut der hvor wiren kommer ut (oppe)? Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 26.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2018 22 fot er en liten båt. Du bør lære deg hvordan du tar ned masta, det er en del av vedlikeholdet. Du skriver ikke hvilken type ddet er, men trolig har den ikk stabilitet nok til å ha 80 kg i mastetoppen, så ikke vær i mastetoppen om du ikke har sjekket først. Jeg ser tre muligheter for å tre i nytt opphal. Er det spinnaker bomopphal ( kommer ut i fronten av masta, 1/3 ned fra toppen), eller er det storseilfall (bak i mastetopp), eller fokkefall (foran på mastetopp, eller rett nedenfor)? 1: legge båten under en kran / bro el lign, så du kan klatre opp og komme nær nok masta. Slippe line ned i masta, tre på et par muttre el. Lign for å få noe tungt i enden. 2: ta tak i et annt tau fra mastetoppen og dra mastetoppen inn over land så båten krenges ned til du kan nå toppen. 3: ta av masta og tre gjennom en stakefjær / trekkefjær. Feste nytt tau i enden og dra tilbake. Kjøp Dedekams bok om rigg og riggtrim for nyttige tips. Sitér dette innlegget Link to post
Vrod Svart 26.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2018 Eller du kan kontakte Atle på Hero marine Storsand så kan han hjelpe deg. Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
Erik Svart 26.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2018 Med Wire er jeg mer usikker, men med vanlige fall syr jeg bare det nye på det gamle og drar det gjennom. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
seilfred Svart 26.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2018 Hvis det gamle fallet er dratt ut, kan det være litt pille-jobb å få gjennom et nytt dersom det løper på innsiden av masten. jeg brukte en gang to kraftige magneter fra teknikk-magasinet og bandt en tynn snor i den ene. Da kunne jeg trekke gjennom snoren med magnet på innsiden, ved å føre den fra utsiden.. vet ikke om det er nyttig her, men bare et tips uansett.. Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
rje Svart 26.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2018 Takk for kjappe svar. Vi er helt uerfarne i dette, så gode råd er bra? det er nok ett fokkwfall med utgang litt nede på masta. Båten er en marieholm s20(1978). God idee å legge ned båten så vi kan nå fra høy kai. Gammel wire er dratt ut. Sitér dette innlegget Link to post
SeilPåSkrå Svart 26.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2018 (redigert) Det enkleste er nok å trekke med masten oppe. Bruk en tynn (2 - 3 mm) line. Pass på at det er en line som ikke ryker lett. Tre på en rekke muttere som lodd. Pass på at alle tau i masten er stramme, så unngår du tvin med disse. Slipp trekkelinen ned i toppen, så står en å piller den ut nede. bruk en wire bit e.l. som krok og fisk den ut. Siden dette fallet er røket, er vel tilstanden på resten av fallene tvilsom. Da er det greit å ligge ved siden av en større båt, og klatre opp i masten på denne. Redigert 26.Mars.2018 av SeilPåSkrå (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 26.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2018 Et sykkelkjede har jeg hørt funker bra som lodd. Sitér dette innlegget Link to post
