glalaks Startet 26.Mars.2018 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2018 Jeg vurderer å ha båten ute neste vinter. Betaler jo uansett båtplass så hvorfor ikke? Så har jeg hørt at motor bør stå nede om vinteren. Når jeg går langs bryggene i vinter så ser jeg de fleste har motoren oppe. Noen har den ned også så her er det tydeligvis ikke noen fasit. Det går tydeligvis ofte bra både oppe og nede.. jeg heller mot å ha den oppe, for å unngå groe. Den ligger i elv med fersk/brakkvann og får En del slim og guffe av å stå nede. En annen ting, er det lurt å ha en presenning over kalesjen? Sklir kanskje lettere av snøen også da.. Så kom nabobåten i avisen i dag, så kom skepsisen igjen? Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Eika Svart 26.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2018 Jeg har ett par båter på vannet året rundt i noen år nå, har alltid motor nede og aldri hatt problemer utenom når det blei 20kalde og det frøys til is inne i vannkanalene i stammen sånn at varme alarmen gikk, men det tinte ganske fort. Her i havna så ligger det vel 30båter på vannet om vinteren, alle med påhenger har de nede, men det trur jeg er mye pga da er de klare til bruk, hvis man har de oppe og det legger seg 10cm is iløpet av helga så kommer man seg jo ikke på jobb. Men hvis man er uheldig og har litt vann i girolja, og det vannet fryser så kan man vel være uheldig og ende opp med sprekkt girhus pga ekspansjon Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 27.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2018 I Tromsø er det litt hipps om haps. Men hovedvekten er uten tvil opptiltet. Har ikke blitt helt klok, og av diskusjonene som ofte oppstår på nett om temaet, bekrefter vel egentlig at det ikke er noen fasit. I manualen på Etec står det at motor skal lagres vertikalt, men dette er når den er på land. Ut over dette finner jeg ikke noe konkret info fra produsent. Jeg lagrer den opptiltet, men fører tilsyn med båten jevnlig og meldes det sprengkulde - så tilter jeg den bare ned. Og før jeg skal fyre opp, tilter jeg den ned og venter litt - før jeg sveiver i gang. Nå er vi vellsignet med isfire havner i Tromsø, skal sies. Mulig jeg hadde hatt en annen tilnærming dersom havnen frøs (mest sannsynlig hadde nok ikke båten da vært på vannet). Uansett - båten skal være på havet. Men man må også føre litt tilsyn med den.. Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
chrisrik Svart 27.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2018 Grønngylt skrev On 26.3.2018 at 22.25: ... Men hvis man er uheldig og har litt vann i girolja, og det vannet fryser så kan man vel være uheldig og ende opp med sprekkt girhus pga ekspansjon Vis hele sitatet Sår ikke tvil om denne - for jeg tror det er rett; Men sånn rent teknisk burde det vel være ganske mye vann i girhuset dersom girhuset skal slå sprekker? Og har man så mye vann i girhuset, er vel uansett girhuset modent for utskiftning (om ikke det bare er skruen/pakningen som er kjørt). Videre tenker jeg at dersom vannet først har kommet inn, må også kanskje vannet/olja komme ut samme sted dersom trykket på innsiden øker.. Oppsummert; risikoen for sprekt girhus er lav.. (Men vann inni er jo "katastrofalt", men en litt annen diskusjon:) Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
glalaks Svart 27.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2018 chrisrik skrev On 27.3.2018 at 7.51: I Tromsø er det litt hipps om haps. Men hovedvekten er uten tvil opptiltet. Har ikke blitt helt klok, og av diskusjonene som ofte oppstår på nett om temaet, bekrefter vel egentlig at det ikke er noen fasit. I manualen på Etec står det at motor skal lagres vertikalt, men dette er når den er på land. Ut over dette finner jeg ikke noe konkret info fra produsent. Jeg lagrer den opptiltet, men fører tilsyn med båten jevnlig og meldes det sprengkulde - så tilter jeg den bare ned. Og før jeg skal fyre opp, tilter jeg den ned og venter litt - før jeg sveiver i gang. Nå er vi vellsignet med isfire havner i Tromsø, skal sies. Mulig jeg hadde hatt en annen tilnærming dersom havnen frøs (mest sannsynlig hadde nok ikke båten da vært på vannet). Uansett - båten skal være på havet. Men man må også føre litt tilsyn med den.. Vis hele sitatet Jeg har tenkt at det går vel stort sett bra uansett med tanke på alle båtene og variasjonene i motorvinkel i havnene. Plassen min er den i bakgrunnen på bildet jeg la ut. Fryser ikke på vinteren i elva. Så det er ikke noe problem. vil det stå vann i motor når den tiltes opp? Det er egentlig det jeg er mest usikker på. får nyte sommeren først nå. Tenkte å ha den ute om vinteren for å spare litt på båtholdet. Vi blir snart tobarnsforeldre og litt større huslån, så båten er det første som ryker om det blir trangt. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
chrisrik Svart 27.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2018 Litt vann vil det stå i motoren når den er opptiltet. Det merker du når du tar båten på hengeren, så vil det renne ut litt når den etterpå tiltes ned. Men er ikke snakk om mye. Og i allefall ikke så mye at det sprenger noe - ettersom det er god plass å ekspandere på, dersom det skulle fryse (ref. alt vannet som renner ut når du faktisk tilter den opp). Om jeg skal tippe, tror jeg sikkert 70 % av alle båtene ligger på havet, vinteren igjennom i Tromsø. Havnene tømmes i allefall ikke nevneverdig. Og kanskje 10 % av de, blir det ført jevlig tilsyn med. Det betyr at det er ganske mange som blir ført lite eller ingen, tilsyn med - og de synker ikke :) Konklusjonen min er at det egentlig er ganske trygt. Og veldig fint- har et par sesonger irritert meg grønn når våren PLUTSELIG kommer, og båten står i en garasje med en bort som er bak 17 meter med snø... Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
Maxi68MK Svart 15.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2022 Skal motoren ligge ned i vannet om vinteren? Min motor går ikke helt opp fra vannet uten å tilte den, har jeg da forstått det rett av denne tråden at det er fint at den ligger litt ned i vannet om vinteren vertikalt? Han som jobbet i Son marina skriver om en fisker som brukte båten hele vinteren. Jeg har to takter 8hk. (Den ligger i brakkvann) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 15.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2022 Om du ikke skal bruke båten ila. vinteren så tilt den opp. Skal du derimot bruke båten er det en fordel at ikke impeller fryser fast i huset og det sikrer du ved å tilte ned slik at undervannshuset står i vann. Unntaket er hvis det dannes tykk is rundt båten, da bør huset opp av vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Maxi68MK Svart 15.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2022 Da må jeg finne ut hva som er undervannshuset. hehe Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 15.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2022 Tilt motoren opp. Dersom det er skikkelig kaldt, og du skal bruke båten, er det bare å la motoren være tiltet ned en liten stund før du skal bruke den. Sitér dette innlegget Link to post
