spørsmål Kalibrering av kart
Geir
Som fersk båteier, og med de beste intensjoner om å gjøre ting riktig, kommer dere sikkert til å få mange (kanskje noen syntes dumme...) spørsmål fra meg i tiden som kommer.
Denne gangen lurer jeg på følgende:
Jeg har løst lisens på Ozi-Explorer, og skal nå begynne å scanne kart.  Når jeg skal kalibrere disse, hadde jeg tenkt å få gjort dette uten å reise rundt på de aktuelle stedene. Jeg har derfor en idê om at alle fyr og lykter har en "ofisiell" posisjonsangivelse som jeg kan bruke. Er det noen som vet hvor jeg evt. kan finne ut noe slikt?
Geir
Det finnes lister over Waipoints i ulike farvann. Har selv dette for vest kysten av Sverige og Danmark. I disse listene finner du typisk bøyer , merking av innseiling og fyr.
Det finnes helt sikker noe lignede for ditt farvann.  Kartbutikken eller Nautisk Forlag i Oslo har et godt utvalg av kart og tabeller, jeg blir ikke overrasket om du finner det du trenger der.
Jeg har sett en hjemmeside med liste over en mengde Waypoints. Jeg kommer tilbake dersom jeg finner tilbake til denne. Den er imidlertid ikke "offesiell" så det egner seg kanskje ikke til din kalibrering.
Lykke til
:cheers:
Ny båt nytt navn, ikke lengre Tigergutt men Onkel Roger.
Hei !
Går du på www.kystverket.no under Navigasjonsinformasjon/lykter og lanterner , kan du søke deg fram til alle fyr, og få detaljerte opplysninger, og også posisjon.
-koh
Advarsel
Ikke bruk kystverkets side for kalibrering. Jeg gjorde en del kontroller på de posisjonsangivelsene de har, og der er det mange feil. Har funnet fyr som ligger opp til en sjømil feil ifh kartet, og har gjort kystverket oppmerksom på dette. Sist jeg sjekket hadde de ikke rettet opp feilen.
Det beste er å bruke de punktene på kartet der lengde og breddegrad linjene krysser hverandre. Hvis det ikke passer, så be om posisjoner for f.eks fyr her på forumet så er det sikkert noen med kartplotter som kan hjelpe. Vær nøye med kalibreringen og foreta gjerne stikkprøver på tilfeldig utvalgte steder. Ikke stol på tilfeldige waypointlister du finner på nettet.
Disse er ofte unøyaktige, og ment for å gi omtrentlige posisjoner. Skal dette bli vellykket krever det pinlig nøyaktighet, både ved scanning og ved kalibrering. Lykke til
:cheers:
Har tilgode å se et dumt spørsmål her, men det finnes vel en del ubetenksomme svar.... :cheers:
Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen har utgitt Waypoint-tabell:
Bilde
Du finner mer om den her: http://www.sxk.se/kretsar/vas/produkter/produkter.htm
Her finner du posisjon i WGS84 til alle staker på vestkysten av sverige, samt en del av den norske skagerrakkysten - og østlige danske farvann.
Disse sjømerkene står jo i kartene. :seeya:
