Løsning for å lage avtagbar sil/rist til vannintaket og gjenngetetning
Sitrin
Nå har tiden kommet for at Sitrin skal få nye skroggjennomføringer.
Gamle gjennomføringer er fjernet og Truedign er kjøpt inn
Tenker å bruke Tec7 i gjennomføringen og sparkle/pakke dem inn på utsiden og innsiden med epoxy som jeg tror vil bli en god løsning.
Det som var ergerlig var at det ikke fantes slangestuss med 45mm så den ble i messing (eller var det syrefast jeg fikk) materiale. Brukes det også på der Loctite 5331 på gjengetetningen?
Ser at rista har egne skruehull.
Har alltid jobbet intenst med å fjerne rue/groe på innsiden av rista mellom hver sesong og da brukt en sparkel.
Kunne derfor tenkt meg en løsning hvor jeg ved båtopptaket enkelt kunne fjernet rista uten å skru den løs fra skroget.
Er det noen som har noen løsning eller forslag for å løse dette?
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Føler jeg ved siden av saltsyre også trenger å skrape og da kommer jeg dårlig til.
Ønsker ikke gjennomgående bolter (Nok med hullene som er der med skroggjennomføringene).
Mulig det ikke er noen annen løsning
Er det ikke greit å ha den for beskyttelse mot maneter osv. og får man ikke en riktigere flow av vannet inn pga utformingen?
Jo, forsåvidt. Men hvis rur og groe er et stort problem så er vel uansett flowen mer begrenset enn hvis du kun hadde hatt en ren gjennomføring. Denne er jo også lett å rense. Jeg har sil på min, men har aldri gjort noe mer for å rengjøre den enn å spyle litt med høytrykkspyler hver gang båten er oppe (hvert 2-3 år sånn ca).
