Sitrin Startet 28.Mars.2018 Link til dette innlegget Startet 28.Mars.2018 (redigert) Nå har tiden kommet for at Sitrin skal få nye skroggjennomføringer. Gamle gjennomføringer er fjernet og Truedign er kjøpt inn Tenker å bruke Tec7 i gjennomføringen og sparkle/pakke dem inn på utsiden og innsiden med epoxy som jeg tror vil bli en god løsning. Det som var ergerlig var at det ikke fantes slangestuss med 45mm så den ble i messing (eller var det syrefast jeg fikk) materiale. Brukes det også på der Loctite 5331 på gjengetetningen? Ser at rista har egne skruehull. Har alltid jobbet intenst med å fjerne rue/groe på innsiden av rista mellom hver sesong og da brukt en sparkel. Kunne derfor tenkt meg en løsning hvor jeg ved båtopptaket enkelt kunne fjernet rista uten å skru den løs fra skroget. Er det noen som har noen løsning eller forslag for å løse dette? Redigert 28.Mars.2018 av Sitrin (see edit history) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Sjeldenutpå Svart 28.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2018 Saltsyre og høytrykk løser problemet med rur. Løsning for rist?kunne det gått an å brukt bolter fra innsiden og vingemutrer ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Sitrin Svart 28.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2018 Føler jeg ved siden av saltsyre også trenger å skrape og da kommer jeg dårlig til. Ønsker ikke gjennomgående bolter (Nok med hullene som er der med skroggjennomføringene). Mulig det ikke er noen annen løsning Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
index Svart 28.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2018 Hva med å sløyfe hele rista? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sitrin Svart 28.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2018 Er det ikke greit å ha den for beskyttelse mot maneter osv. og får man ikke en riktigere flow av vannet inn pga utformingen? Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
index Svart 28.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2018 Jo, forsåvidt. Men hvis rur og groe er et stort problem så er vel uansett flowen mer begrenset enn hvis du kun hadde hatt en ren gjennomføring. Denne er jo også lett å rense. Jeg har sil på min, men har aldri gjort noe mer for å rengjøre den enn å spyle litt med høytrykkspyler hver gang båten er oppe (hvert 2-3 år sånn ca). Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
