Verdi, Plastimar 6 manns redningsflåte fra 2003?
mmosberg
Hei
Verdien heng nok saman med når det er tatt service sist.
Dersom det er lenge sidan førre service, og det plar det vera på brukte flåtar som er for sal, vil eg tru at verdien er låg.
I emnetittelen opplyser du at flåten er frå 2003, men i teksten skriv du 2008.
Verdien er òg avhengig av alderen på flåten.
Ask
Redigert av Ask (see edit history)
Vil tro den er lettere å selge hvis du får tatt service på den først. Finn ut hvem som kan ta service på den, hvor mye de tror det vil koste, og hvor mye det evt. koster for en ny tilsvarende flåte. Ta med i beregningen at den du skal selge allerede er 10 år gammel så er det ikke sikkert den er verdt så mye, men det averteres en del flåter på Finn.no som kanskje kan si noe om verdi.
Spar den til sommeren, prøv å løs den ut en dag det er godt og varmt og evt leke med den/ forsøke å snu den. Mest sannsynlig får du da svaret på hvorfor den er verdiløs, det er i alle fall min erfaring fra slikt forsøk. Løste ut en flåte som var noen år over siste service som trening, tok en god halvtime før den var skikkelig oppblåst. Nyttig øvelse.
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
Guest Avmønstret#
Kjøpte, for fem år siden, en firemannsflåte i container hvor re-sertifiseringen var gått ut for ett år siden. Ga 700,- Har litt mer trua på at flåter i container holder seg godt. Men den gikk med når jeg solgte båten.
Nå har jeg en "ny" firemanns i container, er vel fem år fra ny fra butikk, har fakta ikke sjekket sertifiseringen, hvor lenge er de godkjent av gangen?
