Baugpropell, hvilket fabrikat/modell er dette?
Magna
Noen som kan si hvilke merke/modell dette er ?
trenger reservedeler til devet som er havarert, ev om noen har ett tilsvarende drev som jeg kan kjøpe :-)
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var " Baupropell ". Vennligst les reglene for titler.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-47702300-82-15.aspx
Et av problemene med den kan være at tunneldiameteren 132mm ikke er standard, så den lar seg ikke så lett erstatte av et annet merke. Jeg har en slik i Saowanee. Jeg kjøpte den i sin tid fordi jeg mener kontraroterende propellere er teknisk riktig og gir bra skyvekraft i forhold til diameteren. Er relativt fornøyd med den hittil.
