Rotorrex400 Startet 30.Mars.2018 Del på Facebook Startet 30.Mars.2018 (redigert) Heisann! Sitter og funderer på hvordan jeg skal få opp en skrue som sitter bom fast. Den gikk opp for et par tre dager siden men rikker deg ikke idag. Hvordan kan jeg få den opp igjen? Det er den WASH-skruen. Og hvor kan jeg evt kjøpe nye skruer/bolter hvis det trengs? Redigert 30.Mars.2018 av Adrian123 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
WithVital Svart 30.Mars.2018 Del på Facebook Svart 30.Mars.2018 (redigert) Hvis du tar det pent: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Skrutrekkere-og-Bits/Ovrige-skruverktoy/Slagskrutrekker-2000030859/ :) Redigert 30.Mars.2018 av WithVital (see edit history) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post Share on other sites More sharing options...
John_Kr Svart 30.Mars.2018 Del på Facebook Svart 30.Mars.2018 Legg ned motoren på siden slik at du kan få litt vekt på når du skrur, pass på å legge under noe slik at du ikke ødelegger propellen. Skaff deg en skrutrekker som passer og som er skarp (ikke slitt). Helst et skrujern som har firkantet stamme slik at du kan benytter skiftenøkkel til å vri med. Da kommer den... Noen svermer for slagskrujern, de er jeg noe redd da de lett kan slå sundt. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post Share on other sites More sharing options...
Rotorrex400 Svart 30.Mars.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Mars.2018 Takk for svar. For prøve i morgen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
