Tilt som siger(Yamaha)
Keiko
Hei
Er en lykkelig eier av en Yamaha F-80 i fra 2000.
Men i helgen begynte motoren å sige nedover på tilten.
Det forekom først når jeg hadde motoren mye tiltet inn...
Men nå siger motoren ned i fra helt oppe til helt nede på noen timer.
Det er ikke noe lekasje ut av tiltsylinderen/motoren.
Er det noen som kan komme med noen relevante tips om hva det kan være
som er feil. :cool:
Ikke ukjent problem, hadde det samme på min Yamaha F40 etter 1 år.
Oftest litt dritt i olja som gjør at 1 av ventilene ikke stenger skikkelig.
Har sett en prosedyre for å prøve å få ut møkka av ventilen, , tilte helt opp , senke ned med "nød skruen" , gjenta dette en rekke ganger. Ikke alltid dette hjelper, ta kontakt med et Yamaha verksted for å høre hva de sier.
Har tidligere spurt om temaet, da min 30hk sliter med det samme.
Hadde ute ventilene på min i kveld, og når jeg prøver å blåse i dem, lekker den ene.
Byttet dem bare om, slik at det nå forhåpentligvis bare siger "oppover", som selvsagt ikke kommer til å skje. Ikke alle feil som er like enkle å finne og gjøre noe med!
Vidar Breivik
"GALANT" - LA2008 - 91376075 - Neverdal båtforening
'87 Saga 25 CC HT med '96 AD31P-A og DP-D1, J6
Hei
Nå tror jeg det er blitt i orden :flag:
Litt lesing på "iboats" , ny olje, og mye kjøring opp og ned
på tilten, så ble det tett..
Det var en liten ventil som skjulte seg under en av skruene
nede på tilten. Men om det var meningen at den skal fjernes for
å skifte olje vites ikke.
Men uten filter på oljen, og med slike små ventilere, så vil
litt "rusk"" kunne bli et problem.
Men det er oppmuntrende å se at Yamaha har brukt ordentlige materialer
når de har produsert dette. O-rings tetting og edelt metall har jeg ikke sett for mye
av på enkelte av konkurentene sine motorer :cool:
