VP 41A, ventil på røret mellom sjøvannsfilter og varmeveksler
KongKing
Hei
har en vp41a m/290dp og var i fjor plaget med vann i kjølen. Kan lekke ved overgang ved transom, inn/ut på impeller/filter, men jeg så en finurlig sak på røret mellom filter til varmeveksler - se bilder.
Hva slags sak er dette? Er det en ventil på noen måte?
7E46C071-11AF-4FB6-9A13-D951189ACB1C.jpeg.6eb3d94a41f5b95ebf03e15c5ca9c1cd.jpeg8079B4C0-EAE9-4EE1-AF01-F218DEEF675D.jpeg.0662297796492f1a8e3677297fd418e6.jpegB5EF949B-B089-4750-8BB1-C51D45B17F8D.jpeg.663b42a92425870fc133f51e578bdd6e.jpeg
Kan også nevne at jeg vinterkonserverte motor og hadde da frostvæske stående i motoren. Etter en stund, uten at jeg hadde gjort noenting med motoren, så var det masse kjølevæske i kjølen... aner ikke hvor denne kan ha kommet ut. Noen forslag?
KongKing
boble65 skrev for 9 timer siden:
Det er en tappeplugg for og tappe ut vann ved opplag etc?
Det høres riktig ut. Jeg stusset bare litt på hvorfor det var mottakere til feste av slange på den. Tenkte den da hadde kunne ha en ventilfunksjon. Men kjølevannet kommer kanskje ut gjennom skruen og i ev en slange når skruen åpnes?
kk
