Arbeidstemperatur Dieselmotor
jojo
Har en Yanmar yse8 uten temperaturmåler og er usikker på hvor mye jeg kan belaste den.
Når jeg kjører 75% av full gass blir kjølevannet ganske lunkent, har sjekket termostat.
Men deksel på motoren ved oljepåfyllingen blir så varmt at jeg så vidt kan holde på det en kort stund,
Kanskje 60-80 grader på utsiden er dette normalt? er redd for å varm skjære motoren.
Har eventuelt noen erfaring med å montere på tempratur føler og hvordan dette gjøres? :eek:
Du kan vel kanskje spørre Yanmar Norge om hvor giveren skal stå. Du trenger giver, instrument og litt ledning. VDO, Wema,Yazaki og Faria er alle gode instrumenter. Det kan være noen på forumet her har samme motor og kan gi deg et lite hint. Giveren står som oftest på toppen av motor. Se etter evt. plugger som sitter der og som kan brukes til giver. Evtentuelt se i manualen din. Fint å vite gjengedimensjon på giver slik at den kun er å montere uten noen form for adapter.
XD3P
Redigert av XD3P (see edit history)
Hei !
Hadde en YSB12 (kan ha vært SB12 - husker ikke helt hvem som var hvem - men det var den stående utgaven). Denne var saltvannskjølt, og etter som åra gikk, grodde kjølekanalene i toppen igjen, og til slutt sprakk toppen. Hadde fra tid til annen oppe inspeksjonsluka ved sylinderen, og rengjorde, men oppe i toppen var det tett. For å se det måtte toppen av, og da var avleiringene blitt steinharde - men siden toppen hadde sprekk, gjorde jeg ikke kjempeanstrengelser på å få åpnet. Motoren var vel ca 20 år - ved den tid - ko
