Kva skal ein bruke på eit aluminiumsdekk??
Veroks
Hei,
Vi har ein passasjerbåt med aluminiumsdekk som har hatt ei lita lekkasje ned i salongen forrut. Oppå dekket var der eit 3 cm lag med "Flytasfalt" eller "Bek" som er ute av handelen for fleire år sidan. Vi har no fjerna dette belegget oppå no og fått ordna der lekkasjen var. Det store spørsmålet er kva skal/kan ein ha oppå her no? Alle god forslag mottas med takk. Dette er ein passajerbåt så dekket må tole ein del trakk. Har vore i kontakt med ein taktekker men dei har ingen ting som kan hjelpe no, alle "godstoffa" er ute av handelen sa den eine. Det må være elastisk og slitesertkt. Det har og vore foreslått glasfiber, men det har eg lite tru på her.
Mvh
Roy
Det finnes en rekke forskjellige belegg som kan benyttes: https://www.svb.de/de/kategorie/deck-decksbelaege-decksbelaege.html
Disse beleggene kan limes fast med West Epoxy tilsatt mikrofiber : http://www.woxholt.no/dekksfornyelse/
Eller med 2-komponent PU-lim fra Kömmerling: https://www.svb.de/de/spezialkleber-fuer-decksbelaege.html
