Backupbatteri på GPS, Shipmate RS 5800
Nils
GPS-en vår hugsar ikkje kva språk han skal bruka, startar opp med posisjon ein stad i Danmark, har mista alle waypoints, startar i enklaste modus, samt at oppstarten tar bortimot den tida det tar å segla frå Lundsvågen til Sør-Hidle i middels vind med ein 28 fots båt.
Symptoma liknar på aldersdemens, skulda utbrukt backup-batteri, og nytt batteri er kjøpt inn hos Landor Larsen for 80kr. (Takk for god service :smiley:)
Som bilda under viser, er batteriet lodda direkte til det eine printet, med tre pinnar. Eg har aldri lodda komponentar på print før, og etterlyser tips om framgangsmåte og eventuelle faremoment ved bytte av batteri.
Slik ser det nye batteriet ut:
Bilde
Her er heile printet:
Bilde
Her er loddepunkta på baksida av printet, litt forstørra:
Bilde
Det er ingen heksekunst å bytte dette batteriet, men et par ting bør du ta hensyn til:
- Bruk en ikke for kraftig loddebolt. Jeg benytter en bolt på 30W til slikt. Videre bør spissen være så tynn at du kun varmer opp det området som skal loddes.
- Du bør ha ei tinnpumpe for å få fjerna det loddetinnet som det nåværende batteriet er festa med.
- Du må ikke varme opp mer enn høyst nødvendig, for ikke å skade omkringliggende komponenter.
- Etter at du har byttet batteriet, sjekk at det ikke ligger loddetinnbiter igjen på steder hvor de kan kortslutte printbaner.
Dersom du ikke har riktig utstyr og ikke er sikker på hvordan du skal gjøre dette, så burde du kanskje sjekke om det ikke finnes en kompetent person i omgangskretsen. Det er nemlig fort gjort å varme så mye at annen elektronikk på kortet ødelegges, eller at printbanene løsner, hvis du ikke helt vet hva du driver med.
Lykke til!
  • 5 år senere...
