MB Sofie Startet 10.April.2018 Link til dette innlegget Startet 10.April.2018 Er det noe spesielle steder eller spesielt jeg skal se etter når det kommer til kontroll av seildrev belg? Den er av ukjent årgang å skal byttes, men båten må en tur i vannet for å få den til hjemhavnen før jeg får byttet den. Står det stemplet dato noe sted på disse belgene? Jeg har kun hatt aksel båt tidligere så dette er nytt for meg. Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
Lars Hansen Svart 10.April.2018 Link til dette innlegget Svart 10.April.2018 Ja, sjekk dato som står på den. Byttet min som var 15 år, så ut akkurat som den nye etter en vask... Sitér dette innlegget Link to post
MB Sofie Svart 10.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2018 larshans1 skrev for 1 time siden: Ja, sjekk dato som står på den. Byttet min som var 15 år, så ut akkurat som den nye etter en vask... Hvor på belgen pleier dette å stå? Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
Lars Hansen Svart 10.April.2018 Link til dette innlegget Svart 10.April.2018 Husker ikke helt, men er på den synlige delen innenfra båten. Vask rent og lommelykt så finner du det nok... Sitér dette innlegget Link to post
Nevermind Svart 11.April.2018 Link til dette innlegget Svart 11.April.2018 Dato står på belgens innside, men den datoen du finner er datoen på når belgen ble produsert. Ikke uvanlig at belgen kan være et år eller tre når den blir satt inn, men aldringsprosessen på en belg som ligger innpakket i tørt miljø er vesentlig langsommere enn om den skulle stått i en båt. Datoen vil uansett gi deg en sånn høvelig idé på om belgen har stått i båten lenge, eller om den har stått der veldig lenge. Hvis båten bare skal en liten tur på vannet, belgen ser fin ut, og båten ikke har stått på land de siste årene ville jeg neppe hatt noen bekymringer for å forflytte båten selv om belgens alder om så var det dobbelte av Volvos anbefaling som går på å bytte belg hvert 7. år. Sitér dette innlegget Link to post
Vindøyet Svart 11.April.2018 Link til dette innlegget Svart 11.April.2018 Årstallet står preget i gummien. Tallene er vel ca 5 mm store. Jeg byttet på min forrige båt etter 19 sesonger. Så like fin ut, ingen sprekker eller morkne/krakelerte områder. VP kunne godt ha doblet den offisielle levetiden. Sitér dette innlegget Link to post
MB Sofie Svart 12.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2018 Fikk kjørt en tur bort til båten i går å sjekket. Pakningen er hel og pen, ingen skader, tøyelig og ingen sprekkdannelser. MEN, når det kom til datostemplingen så var den plassert dumt til, nemlig under motoren. Etter å ha stått på hodet i en god stund med alt for mye blod til de små grå så kom jeg frem til at det enten står 11.12.81 eller 11.12.01 Om vi tar utgangspunkt i at det står 81, da vil de si at den er 30 år på overtid. Men så lenge den føles og ser grei ut kan det vel ikke være fullstendig gæli å sette den på vannet for en tur til Tønsberg? Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
hildringstimen Svart 12.April.2018 Link til dette innlegget Svart 12.April.2018 På min forrige båt, (Fenix) hadde aldri belgen vært byttet før jeg gjorde det i 2013. Den gamle belgen så helt fin ut, men var ørlite grann stivere enn den nye. Mener den var stemplet 1981, hvilket var det året båten var produsert. Sitér dette innlegget Link to post
MB Sofie Svart 12.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2018 (redigert) hildringstimen skrev 1 time siden: På min forrige båt, (Fenix) hadde aldri belgen vært byttet før jeg gjorde det i 2013. Den gamle belgen så helt fin ut, men var ørlite grann stivere enn den nye. Mener den var stemplet 1981, hvilket var det året båten var produsert. Båten er fra 78, så det gir liten mening at belgen er bytte i 81eller der omkring for så vidt. Redigert 12.April.2018 av Morten83 (see edit history) Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
alphaman Svart 12.April.2018 Link til dette innlegget Svart 12.April.2018 Hvorfor bytter du ikke der den ligger Nå?tugvindt og løfte opp igjen.. Sitér dette innlegget Link to post
MB Sofie Svart 12.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2018 Tungvint å kjøre 3 timer frem og tilbake for å skru der den står i dag Løft i hjemhavn er ikke noe problem, arrangert og løftet på under 30 min Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
Erik Svart 13.April.2018 Link til dette innlegget Svart 13.April.2018 Generelt ang å se ting på trange plasser : ta bilde med telefonen. Lettere å stikke en telefon inn enn ett hode... Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
