Kaistolpe med varme for vintervann?
mons
Søgne dykkerklubb har fast plass på hovedkaia i Høllen, og har nå fått lov å sette opp stolpe med strøm og vann rett ved båten.
Blir mye griseri når vi plukker spøkelsesredskaper, og det er fint å spyle utstyret med en gang.
Ettersom vi dykker på vinteren vil vi ha frostsikkert vann i stolpen.
Finnes det en god kaistolpe tilrettelagt for isolasjon og varmekabel slik at men kan ha vann hele året?
Mons
Tilførselen kommer igjennom veien på kaia og opp igjennom asfalten, så den får jeg ikke sluppet ned under vann.
Tilførselen blir utstyrt med varmekabel, men det er oppe i stolpen der frosten kryper inn langs krana/slangstussen  problemet blir.
Selve slangen blir bare 3-4 meter, så den tar vi bare inn.
Tipper det blir en løsning med kuleventil inni stolpen og fall på røret ut til påkoblingen. Varmekabel opp stolpen og rundt ventil.
Hadde bare vært fint om dette fantes ferdig og litt elegant.
Jeg er flink til å mekke ting, men det blir ikke alltid så vakkert..
Mons
Om du har en stolpe med innvendig varme kan du kanskje bruke en slik frostfri utekran som er vanlige på hus. Denne drenerer automatisk når den stenges.
Brigg skrev for 6 timer siden:
Ein frostfri utekran dreneres når den stenges hvis:
- den er montert med riktig fall
- den blir stående uten slange eller slangestuss
ei gardena hurtigkobling på min utekran blokkerer for automatisk drenering, men kranen lar seg drenere ved hjelp av blåsing inn stussen ved hjelp av sugerør.
Da har du en annen type en meg. Min åpner utvendig for drenering straks den er stengt. Kranen tømmer seg da uavhengig av om det er slange tilkoblet.
For at en frostfri kran skal være frostfri er den avhengig av tilstrekkelig varme på innsiden. Jeg opplever også regelmessig 20 blå og har ikke opplevd problemer, samme kran siden huset var nytt midt på 90-tallet.
