Volvo kad 43 mangler 400 omdr. på fullt turtall
Fearline cornice
Har en dobbel instalasjon 2xkad 43. Der den ene motoren mangler ca 400 omdreininger.får fult turtall uten belastning.sjekket att det er like proppeler på begge drevene.samt att den motoren som mangler turtall noen ganger dør ut på tomgang.og må manuelt pumpes diesel med fødepumpen for å få start igjen.starter og går i 10-20 sekunder før den dør ut.virker som den mister "trykket"ser ut som det skjer når tanken er under halv og båten har stått en stund.begge motorene er normalt lettstartet og skjer aldri noe under bruk.marsjer på ca 3000 omdr.samt att den  som manglet turtall ikke har den siste "spruten".kryssbyttet fødepumpene,sjekket turbotrykk på begge maskinene.sjekket røybegrenseren.byttet alle diesel filter flere ganger(helt rene)motorene får diesel fra samme tank.tenkte eventuelt og kryss bytte diesel tilførsel for å se om problemet flytter seg.blåst trykk i tanken og sjekket luftingen virker som den er ok.
den motoren som "halter"var ute av båten for to år siden og hadde full gjennomgang og verksted mener di testkjørte i en time og hadde det max turtall under belastning.motorene er gått ca 1000 timer og virker ellers til og være i god stand.
har en siste Teori om att det kan være stigerøret på den "syke" motoren som er problemet.noen der ute med noen gode forslag?
Turbo trykk er testet og er ok. og problemet dukket opp I fjor sommer.synes det er rart den av og til virker som den bare mister diesel tilførsel.det skjer sporadisk og kun ved oppstart noen ganger pumper opp trykk og lufter på filterer så starter den umidelbart igjen.skal sjekke turteller.fortsetter letingen.
  • 2 uker senere...
Har nå kryssbyttet om diesel tilførselen på motorene.begge startet nesten umidelbart og ikke vært startet siden di ble konservert I august.lot di stå og gå en halvtimes tid på tomgang.startet di opp I dag og begge motorene startet umiddelbart.men babord motor døde ut etter en ca 10 sek.fult I ra co filteret så kommer diesel fra tanken (blankt og fint I glasset)åpnet lufteskruen på filteret og pumpet på fødepumpen (synes den virket litt slapp)til det piple diesel ut av nippelen.Kina den rundt men vil ikke starte.kan feil på fødepumpen gi slike symptomer?andre forslag?
Høres ut som om den suger luft. Sett på gjennomsiktige slanger fra racor filteret til motoren og sjekk mens den drar opp mot wot. Gå evt over alle skjøter i tilførselen og sjekk at de er tette.
Normalt ville jeg begynt med racor filteret sin pakning. Ofte vanskelig å få den 100% tett.
Redigert av Napoli (see edit history)
Takker for tips.skal sjekke filtrene. Men har kryssbyttet på filtrene så problemet ligger nok ikke på filteret.blir den veldig tungstartet hvis den har gått helt tom for diesel (filter/motor?)Er den en ide og fylle opp filteret manuelt med diesel?
Har og forstått att en sprut med start gass som hjelp ikke er bra?
Redigert av Fearline cornice (see edit history)
Fearline cornice skrev for 23 timer siden:
Til info virker bare pumpinga på fødepumpen bra når motoren står i en spesiell stilling. Når jeg skal lufte min hender det at jeg må turne motoren et kvart sekund eller så og prøve igjen. Da tar den gjerne mye bedre.  Måtte turne 2 ganger her ett år for at den skulle ta ordentlig, stor forskjell for å si det sånn!
Klar over att pumpen må stå I rett posisjon for å ta ta tak.og man noen ganger må tørne motoren litt for å få den I rett posisjon.klarer ikke å finne noe falsk luft der det er mulig og inspisere motoren.skiftet på nytt til ett helt rent diesel filter og gikk over alle mulige koblinger.
Etter noen tørn på starteren kom den I gang. Lot den gå på tomgang I båsen på litt variert turtall en stund.så får jeg se om den starter lett I løpet av helgen.
