Montere tofter av tre i glassfiberbåt
AW-100
tofte ,  klosse som  du ligger toften på den må du skru eller plaste fast viss du skru som  bruke tettings stoff  tec 7 eller  casco marin teknikk.
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
du kan feks pusse vekk gelcoaten , så bygge opp "hyller" av glassfibersparkel som tofta hviler på , tilsvarende den tofta som er der allerede .  Ville i så fall gjort det sånn at den kan taes vekk når den ikke trengs
Godt tips med mulighet til å fjerne toften, kan kanskje bli trangt med to benker.
Men jeg har ingen erfaring med glassfiber/plasting. Jeg ser for meg å «lime» en trekloss/trelist mot skroget med polyester, så kle klossen «utvendig» med glassfiberduk og polyester. Men hvor mange lag, og hvor stort omlegg bør jeg ha for å få styrke nok til at to mennesker kan sitte der når båten ligger i ro?
