Skal det brukes Locktite el.l ved montering av dysehylser i KAD32?
Kjetil1
Ja som tittel sier, skal det benyttes Locktite eller noe liknende bindemiddel ved montering av dysehylser i toppen på Volvo Penta KAD32?
Fikk kjølevæskelekkasje på en maskin i påsken, stengte av og gikk hjem på en maskin. Ved feilsøking kom det kjølevæske ut ved stålringen som holder dysehylsa. Den hadde kommet opp ca 4-5 mm. Har nå gjort klar for montering av ny hylse med o-ring, pakning og låsering men vil ikke montere før jeg vet om jeg må ha låse/bindemiddel på øvre del av hylsa...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
