Forslag til enkel håndpumpe for lufting etter bytte av dieselfilter?
Morten1989
Heisann!
Jeg har ingen håndpumpe før dieselfilteret i min båt, og er litt tungvindt når man skal bytte dieselfilter, for så og lufte.
Er det noen som har ett forslag til en enkel håndpumpe jeg kan ettermontere? som er gjerne er billig? :)
Går det f.eks ann og montere en slik på?: http://www.biltema.no/no/Bat/Motor/Motortilbehor/Drivstoff-tilbehor/Drivstoffpumpe-95-mm-2000037660/
En slik sak har jeg hørt at mange har stor nytte av. Selv har jeg byttet til elektrisk fødepumpe, så etter filterbytte slår jeg bare på tenningen og hører på lyden når luften er ute og dieselen kommer frem.
Kanskje noen med egen praktisk erfaring også kunne komme med en kommentar? Skal denne pumpen stå innkoblet permanent, er det jo viktig at den har stor nok kapasitet for å ikke strupe dieseltilførselen.
Fjord21DC skrev 4 minutter siden:
Jeg har denne løsningen, men membranpumpe (håndpumpe) som du linker til i 9,5mm. Den er satt mellom bensintank og bensinfilter, nettopp for å kunne pumpe opp filteret. Etter filter igjen er det bensinpumpe (elektrisk)..
Jeg har dog Mercruiser bensinmotor..
Fungerer utmerket!
Høres bra ut!
Og jeg regner med at du slipper igjennom litt mer suppe i timen på en bensinmotor enn jeg gjøre på den gamle Ford klumpen :P
Tror jeg skal presse den hardt for å dra 15 liter i timen igjennom :P
dude skrev 1 minutt siden:
Hei
Artikkelnr 523230 hos biltema er elektrisk
Men koster en hundrelapp mer.
Da slipper man å bruke vinter og vår på pumping.
Lykke til.
Skjønte ikke den med og bruke vinter og vår på og pumpe?
Er jo bare og pumpe igjennom maks en halvliter når man bytter filter? :thumbsup:
Jo mindre elektriske ting i båten jo mindre ting kan gå i stykker tenker jeg :clap:
Morten1989 skrev 18 minutter siden:
Høres bra ut!
Du må huske på at mesteparten av dieselen som blir pumpet opp, havner tilbake til tanken igjen via returen. Det vil si at du har en god del meir flow enn 15 liter i timen igjennom pumpen og filteret.
bellen skrev 1 minutt siden:
Veldig godt poeng ;)
Men hvis åpningen i fittingsen inn til filteret er 8mm invendig, og blæra er 8mm så burde vel egentlig det går som bare pokker?
Eller er det kansje noe strupe greier inne i disse blærene?
Jeg bruker blærepumpen kun midlertidig for fylle opp diselfilterene etter filterbytte; altså en gang i året. Da napper jeg av slangen før filteret på motoren, og setter på en midlertidig slange fra blærepumpen til filteret. Jeg klarer å høre når returen kommer tilbake i dieseltanken. Så kobler jeg tilbake slangen, uten blærepumpen. Hele operasjonen er over på 2-3 minutter.
Hulda skrev 4 minutter siden:
Hvis du kjøper et par T-stykker og et par ventiler når du er og shopper, kan du jo lage en bypass.
Har vært inne på tanken, men slått den ifra meg, fordi:
1. hvis jeg skal lage bypass for å ikke få reduksjon vil alikavel stussene til ventilene som settes på slangen være av samme dimmensjon som til denne blæra
2. hvis det er for å ikke ha diesel gjennomstrømming gjennom blæren pga av den kansje ikke tåler det vil det alikavel være diesel liggende i blæra som gjør samme skade.
3. hvis det er for å kunne ta av og på blæra mellom hver gang jeg skal bruke den, kan den i v'rste tilfelle bli borte eller "jeg glemte hvor jeg la den sist" når jeg kansje må bytte filter midt på fjorden, og i tillegg var det ikke slik det var tiltenkt fra begynnelsen av, jeg ville ha noesom satt fast montert.
Takker for råd og konstruktive svar! Jeg skal kjøpe meg en blære og teste ;)
Sjeldenutpå skrev 1 minutt siden:
Eg monterte slik pumpe mellom tank og racor500 på ein summer family vi hadde med 120hk ford.  Eg la ei reserve i verktøykassen i tilfelle den vart stiv av diesel.   Det fungerte utmerket dei 4 år vi hadde båten etter montering.
Så godt og høre!
Og sykt vittig da du egentlig beskriver min båt :P
Kansje du har eid denne båten jeg har "back in the days"? :P
Den du hadde var ikke tilfeldigvis rød?
Min pumpe er hard å betjene for hånd, og vanskelig å komme til. I fjor forsøkte jeg å dra ut stopphendelen samtidig som jeg kinnet starter på motor. Luftet dobbel luftfilter på ca. 20sekund. Gode batterier og god kapasitet så ikke noe problem.
Har tenkt gjennom om motor kan ta skade av dette? Men dette er faktisk beskrevet som oppstartsprosedyre om motor har stått mer enn 3mnd., for å pumpe olje rundt i systemet før oppstart. Kommer til å fortsette med denne metoden med mindre noen kommer med et godt poeng hvorfor det evt. skulle være skadelig for motor.
Kanskje kan dette også være løsning for trådstarter om man har god nok batterikapasitet. Det gjorde iallefall at jeg nå syntes filterskift går som en lek.
