Hvor kjøpe ca 20-30m automatisk kabeltrommel?
jokern
Skal du ha en slik automatisk rulle for 25m (og gjerne 2,5mm2 kabel), tror jeg du skal lete lenge. Hva er galt med en sveiv?
Greit nok, kjenner ikke din båt. men å få på plassen en trommel med god kabeldimensjon og lengde, blir nok like problematisk.
Den i linken,viste  kabelrulle har en bryter jeg må nå via en forlenger. Lengden kan, som du påpeker nok være et problem enkelte steder.
Poenget med å utnytte plass faller hvis jeg allikevel må drasse på ei ekstra rulle :)
Kikker litt videre.
Dette ser då besnærende ut, men den dingsen på støpselet er absolutt ingen retningsantenne, dermed so kjem svært lite av energien fram til skjøtekontakten. Og so kjem der ogso eit spørsmål, hvis naboen til den som har dette utstyret i bruk anskaffer samme sak, vil då det eine støpselet som er tilkobla gi strøm til begge skjøtekontaktane, slik at først ankomne sit med heile strømregningen?
Dinamo skrev for 14 timer siden:
.........Og so kjem der ogso eit spørsmål, hvis naboen til den som har dette utstyret i bruk anskaffer samme sak, vil då det eine støpselet som er tilkobla gi strøm til begge skjøtekontaktane, slik at først ankomne sit med heile strømregningen?
Stark kryptering, Bank-ID og passord.........så kan ingen ta din strøm !
S/Y Gunga Din
