Vann inn i luftinntaket på Yamaha 6hk 4-takt?
Rotorrex400
Hei!
Kommer nok en gang med et dumt spørsmål men jaja.
På min Yamaha motor så er det luftinntak på toppen av motoren, er det fare for at regn vann kan komme inn der, siden det står i instruksjonsboken at det ikke skal sprutes vann inn der, gjelder det bare spyling med hageslange?
Og lufteskruen til bensintanken på motoren, kan den stå åpen når det regner eller skal den være igjen?477658FF-1B99-417F-9A90-91A9D112FC71.jpeg.5f3cd07bf08a4a8b4e972f7a8082f0f0.jpegp
Luftinntaket er laget slik at regnvann og lett sprut dreneres ut. Det er diverse kanaler som lufta fint passerer men som fanger vann. Men med direkte sprut fra slange kan vann tvinges forbi fangere og inn i dekselet. Du vil ikke få vann inni selve motoren, med mindre du fyller hele dekselet. Luftinntaket på en påhengsmotor er som oftest ikke direktekoblet til forgasser/injection slik luftfilter i bil er.
Så etter vask av motor med slange, tas deksel av og eventuell vannsprut tørkes bort med papir eller fille. Mange anbefaler å spraye motoren jevnlig med diverse oljeprodukter for å hindre korrosjon. Jeg synes det er bedre å sjekke ofte og tørke bort fuktighet, da oljeproduktene fanger skitt og støv og motoren blir skitten og klissen...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
