oystein Startet 27.Juli.2005 Link til dette innlegget Startet 27.Juli.2005 Hei. Jeg har nettopp kjøpt en Selco 17 fot med 90 hk Yamaha som står i Bergen. Selv bor jeg på Kråkerøy ved Fredrikstad. Jeg kan få med en henger som båten står på ganske billig, men den ser litt liten ut, og den er ikke registrert. Jeg er litt skeptisk til å kjøre 500 km over fjellet med den... Jeg kan muligens få lånt en henger som er litt større, men da må jeg kjøre med henger begge veier. Er det noen som har noen erfaringer eller meninger? Siden det er en gammel båt regner jeg med at det er en del vann i dobbeltbunnen. Dette tenkte jeg å få ut før vi kjører. Hvor lønner det seg å borre hull? Hvordan er det best å tette det igjen? Er det noe mer jeg bør tenke på før jeg legger ut på den lange veien hjem? Takknemlig for alle tips og forslag Øystein Sitér dette innlegget Link to post
sol Svart 27.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2005 Hei Den må ihvertfall være registert.Har du sjekket hva den tåler av vekt?? Skal stå i vogkortet,om det finnes. Sikkert lurt å sjekke om det vann i bunnen.Er det ingen lenseplugg der da? Sitér dette innlegget Link to post
Lme Svart 27.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2005 Hei og gratulerer med båt! Jeg har dratt litt båt på henger rundt i Norge og kan godt komme med noen betraktninger rundt dette. Hva er grunnen til at hengeren ikke er registert? Er det lys på den og har den vært reg tidligere? Må si at jeg synes den ser liten ut til båten, siste drøye halvmeteren av kjølen har jo ikke anlegg mot henger i hele tatt. Det ligger en del vekt her, og vil føre til at vekta på tilhengerkula ikke er all verden. Hvis det er lys/brems på hengeren som fungerer og du ikke overstiger totalvekten, så kan du vel invistere i prøveskilt og kjøre med den. Hvis ikke, har ikke jeg ville kjørt den. Når man skal kjøre så langt, er det betryggende at hengeren er stabil og i orden. I tillegg har jo hjullager en stygg tendens til å rykte Kjøp deg fire lastestropper av nogenlunde kvalitet for festing, to i baugen og to akter. Det skulle holde. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 27.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2005 (redigert) Som det er sagt allerede: En forutsetning for å ta denne hengeren ut i trafikken, er at den er i forskriftsmessig stand mht. lys, at lasten ligger innenfor godkjent lasteevne, og at hengeren er utstyrt med skilter (enten registrert eller prøveskilter). Det er litt vanskelig å se ut fra bildet, men jeg syns ikke det ser ut som det er bremser på denne hengeren(?). Jeg antar at denne båten med motor veier 550-600kg. Det er mulig hengeren kan ta så tungt lass, men i så fall har du kun lov til å kjøre i maks 60km/t med denne ekvipasjen (langt over 300kg totalvekt). Du vil dermed utgjøre et ikke så lite irritasjonsmoment i trafikken. Å kjøre en så tung hengerlast uten bremser på hengeren, vil dessuten bli ganske slitsom både for deg og for bilens bremser. Et annet moment er hvilken stand hengeren er i. Før du starter på en slik lang tur med et såvidt tungt lass, må du sjekke at hjullagrene er i god stand og at de er skikkelig oppsmurt. En nødstopp med knuste hjullagre har en tendens til å skje der det passer aller dårligst... Jeg vil anbefale deg å leie en tilstrekkelig stor henger med bremser, slik at du kan være sikker på at hengeren er vedlikeholdt og i orden. En stor henger blir dessuten mye mer stabil og gjør turen både mer behagelig og sikker. Påse at du får med reservehjul til hengeren! Sjekk at båten ligger støtt og skikkelig an på samtlige av kjøl- og støtterullene, og bruk lastestropper både foran (over bakken på båten) og bak. Sjekk dessuten at motoren hviler på en eller annen støttemekanisme, slik at den ikke ligger an på trim-/tiltpumpa under transporten. Stropp/surr også motoren fast slik at den ikke "svinger" fra side til side når du kjører. Før du starter er det også lurt å sjekke vekta på hengerdraget med f.eks. ei badevekt. Du får best kjøreegenskaper når vekta her ligger på 60-75kg. En "baktung" henger er direkte farlig å kjøre med! Lykke til med både "nybåten" og transportetappen! Redigert 27.Juli.2005 av Arvid_A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 27.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2005 Hvis jeg var deg hadde jeg solgt hengern som båten står på i Bergen leid meg en på Hydro Texaco på St. Croix, og brukt den på veien hjem Sitér dette innlegget Link to post
AlfaEagle Svart 27.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2005 Forøvrig skal en ikke ferdes lenge blandt landes utsettingsramper for å forstå hvorfor hjullagrene ryker. Jeg aner ikke hvor mange som rygger hengeren ut til hjulene er godt under vann, slik at saltvannet trenger godt inn over alt. Og jo dyrere farkost, jo lengre uti går hengeren... Sitér dette innlegget Link to post
klikk Svart 27.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2005 Er det ikke bedre å senke motoren før transport, hvis den fremdeles har nok klaring til bakken? Vil tro det lett kan ryke hvis motoren er tiltet opp og du kjører i en skikkelig dump. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 27.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2005 AlfaEagle skrev: Forøvrig skal en ikke ferdes lenge blandt landes utsettingsramper for å forstå hvorfor hjullagrene ryker. Jeg aner ikke hvor mange som rygger hengeren ut til hjulene er godt under vann, slik at saltvannet trenger godt inn over alt. Og jo dyrere farkost, jo lengre uti går hengeren... Jeg legger stadig vekk merke til det samme som deg. Mange hjullager og bremser lever et tøft liv på denne tida! Selv kjører jeg aldri lenger uti enn at vannet såvidt når opp til nedre kant av felgen, og er dessuten omhyggelig med å spyle med ferskvann når jeg kommer hjem. klikk skrev: Er det ikke bedre å senke motoren før transport, hvis den fremdeles har nok klaring til bakken? Vil tro det lett kan ryke hvis motoren er tiltet opp og du kjører i en skikkelig dump.Jeg er enig med deg! La uansett motoren støtte seg på noe annet enn tiltpumpa! Sitér dette innlegget Link to post
Actros Svart 27.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2005 Hei. Angående prøveskilt, så må du sjekke at du har lovt til å ha båten på hengeren med prøveskilt. Har vært borti at dette ikke er lovt, men det kan være forandret nå for alt jeg vet. Litt kjipt å kanskje bli stoppet og må forlate hele greian i vegkanten. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
ultra1 Svart 28.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2005 Hei! Har dradd en del båt på henger, siste langturen var da jeg hentet ny båt i risør. Totalt 1800km tur-retur. Hadde da med tom henger ned som jeg satte båten på. Vil på det sterkeste anbefale deg å få lånt/få tak i en skikkeli henger med brems. Har sjøl to hengere, en http://www.svela.no/sbattilhengerB750K.htm og en http://www.svela.no/sbattilhengerB18XK.htm Er enormt stor forskjel på å dra de to hengerene, både med og uten båt. En stor henger er også mye mer stabil, + at den har brems. Stropp båten skikkeli fast i hengeren med jekkestropper, og det vil være nesten som å dra en campingvogn Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 28.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2005 Båten er 18 fot. Ganske tung også hvis dobbeltbunnen har sugd vann. Sitér dette innlegget Link to post
