Hvordan fjerne lukt fra båtputer?
eltax41
Jeg hadde en del lukt i seilbåten fra 83, da jeg overtok den.
Alt krimskrams som lå ombord luktet.
Alt av puter ble tatt ut, trekk, med glidelås ble vasket 1-2 ganger og strukket i våt tilstand. Skumgummi ble byttet og brukte tykke overmadrasser og vanlige skumgummimadrasser jeg hadde liggende.
Reiv ut gammel motorromsisolasjon, vasket rent og monterte ny.
Dette hjalp, men all lukt var ikke borte.
Neste sesong reiv jeg ut all gammelt skrogtrekk, og la på ny.
Omtrent samtidig fikk jeg trøbbel med dieseltanken, grums, så den ble tatt ut. En åpenbar kilde til lukt ble funnet: tanken hadde tæring i sveisene og svettet diesel. Tanken ble fikset. Dieselsøl under tanken ble vasket.
Nå er det gode forhold ombord.
( samt at jeg har avfukter ombord)
lukt fra madrasser/  putefyll får du ikke bort. Tekstiler må vaskes. Skrogtrekk må vaskes godt og helst byttes.
Kilden til ny lukt må bort.
Lykke til !!! ?
Henger meg på denne tråden da vi sliter med tilsvarende problem.
Vi fant en del fukt og lukt under gulvet i framkabinen i tillegg til at forrige eier hadde vært relativt slepphendt når det kom til vedlikehold av septiksystemet i båten (type latt tanken stå proppfull over år etc..), med den følgen at den rustfrie tanken hadde fått tæringsskader og begynt å lekke...
Har revet ut alt av septik i båten (skal erstattes med nytt), vasket alt det vi får til og kommer til, og skal trekke om putene i frem- og akterkabin.
Vi har en idé om å forsøke med en pute selv først for å se om kunnskapene kan forsvare en innsparing på kr.10000+ :)
Men det er ikke til å stikke under en stol at det lukter direkte udelikat av skumgummien som er i de originale putene.
1. Er det noen som kjenner til hvor man kan få tak i skumgummi for en rimelig penge?
2. Vil natron-trikset fungere i dette tilfellet?
3. Eller er eneste fungerende løsning å bytte ut alt?
Hiver meg på denne da jeg har samme problem.
Tok hjem puter fra akterkabin, 8 puter ca, og noen er gigantiske.
Båten har stått flere år på land før jeg fikk den for et år siden, glidelåsen er etset bort og bare litt pulver igjen av den tappen man trekker i for og lukke,men glidelåsen er av plastikk og overlevde.
Tenkte ta av trekkene, men nei, det er 6 gjennomgående knapper på som hindre det.
Så nå tok jeg en pute og la i dusjen og blandet opp flytende vaskemiddel, sto og stampet på den for og presse ut såpen, skyllet den og så skyllet igjennom skyllemiddel.
Dette er en treg prosess som jeg ikke vet hvordan vil gå, så derfor prøvde jeg på 1 pute og ser til i morgen hvordan det gikk etter den har delvis tørket.
Jeg ser for meg at det skummet som er inni har den lukten tvers igjennom, så det frister lite og ta av knapper og sy på igjen.
Håper på flere tips, for det virke så veldig tungvindt og vaske alle disse putene på denne måten, uten jeg vet om det blir bra!
Redigert av Nortonis (see edit history)
Ttor skrev 48 minutter siden:
Natron trikset fungerer dårlig på gammel skumgummi @Skrulokk. Hjelper litt i overflaten, men har kortvarig effekt.
Det var i grunn det jeg trodde og fryktet.
Jeg aner ikke om putene er byttet tidligere, men om de er fra båtens byggedato så er de godt og vel 36 år gamle.
Om vi skal bytte samtlige kabinputer i båten har jeg regnet meg frem til at det bli gå med ca 9 kvm med skumgummi da det er 11 stk av dem, og putene er 10cm tykke.
Jeg har forsøkt å søke litt rundt på nettet, men finner ingen utsalg som selger slikt på større flate/flak. Og prisene er ikke akkurat snille :p
Ikke for å hi-jack'e tråden, men det kan jo kanskje være av trådstarters interesse (må gjerne si i fra om jeg skal dra dette ut i en egen tråd);
Kjenner noen til et firma eller personer i Oslo-området som lager nye komplette puter på mal?
Redigert av Skrulokk (see edit history)
Det rimeligste alternativet jeg har funnet til madrasser er å handle hos Jysk eller Ikea. Der får man madrasser i litt forskjellige tykkelser og fasthet. Bare å ta av trekket og skjære til etter ønske. Da har man an madrass/pute som lukter nytt i utgangspunktet, og man kjenner historien bak madrassen man sover på. Har handlet noe fra en madrassbutikk i Bergen tidligere, men det var mye dyrere. Dette var en spesialbutikk for skumplast. Så er det selvfølgelig viktig å forhindre lekkasjer i båten, og forhindre all fuktighet og mugg. Sorbsjonsavfukteren jeg har i båten har fjernet det lille som var av mystisk lukt.
Puten Drypper enda fra seg så jeg er ute og vrir på den imellom, men tvile på jeg får ut lukten av svampen inni da putene er samme årgang så båten fra 1980.
Kikket på madrasser fra jysk og ikea, ser det billigste er kun 5cm høye, jeg vil tro jeg trenger opp i 7cm så det er vel 225kr pr madrass da for og skjære ut.
Trekket er nå orange farge, men ble tipset av en kompis som farget sine trekk i vaskemaskinen med noe farge han la inn med trekkene, siden de for såvdt ikke er så slitt så kunne jeg kansje brukt trekkene om igjen.
Knappene må byttes ut for de ramlet av pga rust på toppdeksel på hver knapp.
Følger med på denne posten og takker trådstarter og andre som kommer med tips.
Fåreløpig står alle putene ute bak huset unnder tak, skal gi dem noen dager i fri luft, så kansje det vil dempe lukta litt.
