Nimbus 26 , hvordan lokalisere lekkasje i dieseltanken?
Nimbus 2600
Hei..
I fjord ble vi lykkelig eiere av en eldre Nimbus 26 Ac,  mot slutten av sesongen oppdaget vi en liten diesellekkasje, tanken ble tømt for vinterlagring og problemet fremskivet. Jeg hadde store planer om å få gjort noe med dette i vinteren, men værgudene har ikke vært på vår side..
jeg har nå tatt ut tanken fra båten (litt omfattende operasjon, men gikk likevel raskere en jeg trodde), problemet er at jeg ikke kan se tydlig hvor lekkasjen kommer fra... det er litt tæring på sidene, i hjørnene/sveising nedrest, men ser ikke ut til å være igjennomgående i første øyekast. Jeg har fylt opp ca. halvtank med vann, men det ser ikke ut som det kommer ut noe... så her må det være noe jeg gjøre feil..
Jeg har lest flere tråder her på forum ang. Trykktest, så spm. er: må man sette tanken under trykk for å finne ut av dette?
OK.. takk for svar!
Jeg har sjekket tanken i kveld; og det virker som det svetter litt i bunn, ved sveisere til skilleveggene. Tanken er plassert. Jeg er litt usikker på fremgangsmåte når det gjelder trykktest, hvilken utstyr jeg trenger og ikke minst hvordan jeg får tette de forskjellige åpningene i tanken på en fornuftig måte..
Tre en vanlig billing ballong over åpningene du skal tette. Om den begynner å blåse seg opp har du pumpa altfor stort trykk. Som Kenneth sier, ei bilpumpe eller sykkelpumpe. Ikke la deg friste til å gå høyt på trykket. 0,2 bar er mer enn nok. Jeg har finni mikrohull ved bare å blåse opp trykk med lungekraft (røyker). Spray på godt med zalovann, ta deg fem minutter og en kaffekopp. Lekkasjen syns etter noen korte mintter som en liten ball med minibobler. Fix/Reparer selv eller få den sveisa av proffer. Eventuelt få dem til å gjøre hele jobben.
