VP Tamd31s, slange mellom turbo og ladeluftkjøleren hopper av
Øystein 79
Har 41 motorer, og antar det er samme løsning her orginalt, er rør med tykke o-ringer innv. som skal tette for luft lekkasje.
Høres ut som det er valgt en "hjemme-laga" variant  på motoren din, hvor rør er ertsttet med slange. Kan godt forstå at denne slagnen detter av, da det ikke er designet for bruk av dette, og flatene slangen blir festet på er ikke egnet for dette. Slangen på din motor er da bare tredd utapå en rett diamater på intercooleren. Det blir ganske høyt trykk her, så en slange er avhengig av en "flens" eller førhøyning som den må tres over, og slangeklemmen på innsiden av denne for at den ikke skal falle av.
Ville forsøkt å bygge om tilbake til orginal løsing for å slippe problemer med dette.
