Velge riktige strekkfisker/vantskruer
Jankar
Hei.
Jeg har en rigg på min seilbåt hvor det er 3 strekkfisker til masten på hver siden.
jeg kjøpte båten på slutten av sesongen ifjor, og skal nå justere litt på riggen til årets sesong.
2 av strekkfiskene er ganske store, og virker i utgangspunkter ok å skru på med litt olje, men det er den minste på hver side jeg lurer litt på
der er det ikke låsemuttere, men det er brukt en slags "tape" på gjengene til wiren som går inn i strekkfisken.
Jeg ønsker å bytte disse, så jeg ikke har noe gjengetape.
Men hvordan finner jeg riktig strekkfisk? jeg måler gjengestørelse til M10 ca.
noen som kan gi meg en enkel innføring i strekkfisk?
Skru det fra hverandre, smør og se om gjengene er bra. Er gjengene bra (uten slark og greie å skru) hadde jeg beholdt strekkfiskene. Sett splinter gjennom wire'en for å låse strekkfisken. Minst like pålitelig som låsemutterne. Ser ut som om det mangler en låsemutter, bør ikke ha noe å si så lenge du låser strekkfisken på annen måte. Tre gjerne ett tau gjennom alle tre strekkfiskene. Da kan de ikke skru seg opp.
Tror det er andre ting som ryker på masta før disse strekkfiskene. Ville enten ha byttet det aller meste på riggen (for dyrt), eller bare byttet når ting ble ødelagt (typisk når strekkfisken skjærer seg). Nye låsesplinter og litt olje er min anbefaling.
Tape som du har rester av, bruker en del rundt gjengene oppe og nede, innen du tar av riggen, for vintern eksempelvis,  neste gang du master på så skrur du tils tapen akk tar emot, da har du nestinntil samme spenning som året før.
under sesong er det ofte bra å tape rundt strekkfisken der sikringen (sakspinne eller ringer) sitter, så slipper tamper att hake seg opp eller att noen skader seg !
men tape bare rundt disse, ikke hele strekkfisken, det er bra om vann finner vegen ut
S/Y Gunga Din
Jankar skrev for 2 timer siden:
Ok, ville du brukt strekkfiskene lengere? Eller ser det ut som at det er på tide å begynne å begynne å skifte de?
Jeg vet ikke hvor du bor og heller ikke hvor du har tenkt å seile. Hulda går gjerne strekket Strömstad, Sverige syd, Danmark syd, Tyskland nord. Hadde ikke hatt problemer med de strekkfiskene. Skulle jeg seilt til Kanariøyene, hadde jeg sprekkteste ev. byttet dem, og for så vidt også en del av den stående/løpende riggen. Det hele kommer an på bruken.
Sjekk at gjengene går greit. Rens gjenger. Smør med et eller annet spinndyrt, eller olje EP 90 eller noe slikt (brukes på kardanger til bil). Kombinasjonen bronse og rustfritt er absolutt topp for at gjenger ikke skal skjære seg. Hulda har maken.
