Sabb 2h går bare på halv fart
Papper
Hafgufa skrev 1 time siden:
Har du fjernstyring av regulator?
På min 2H skjedde det samme, bare med mulighet for maks 75% pådrag fra styreposisjon. Det var fortsatt mulig å gi full regulator fra spaken på hendelen for propellstigning. Årsaken var en løs bolt der hvor gasswire fra fjernstyringen ble tilkoblet spaken ved giret
Jeg har har ikke vridbar propell om det er det du mener?
Ok. Da er det vel 2HG som er modellbetegnelsen på den du har. Du kan uansett sjekke om du får høyere omdreiningstall ved betjening direkte på regulator. Da får du i alle fall utelukket feil med overføringer til fjernkontroll. Vær obs på at du da kan få høyere omdreiningstall enn de 2250 som er oppgitt fra Sabb .
Redigert av Hafgufa (see edit history)
