hvordan regnes det enkelte batteriets kapasitet når det er koblet i en batteribank?
seilfred
Litt knotete det her, Men:
Jeg kjøpte en ctek batteri-sense for å holde øye på forbruksbatteriene.  https://www.watski.dk/Batterivervakning-CTEK-Battery-Sense-112er/?gclid=CjwKCAjw2dvWBRBvEiwADllhn6m156UAHjumbLk5uWxDzw8T4VOS1YCY6kEAcAfTvLtv2lUtETY-bBoCLQYQAvD_BwE
I manualen står det at den kan brukes på batterier mellom 20-200 ah.
Jeg har to stk 126 ah batterier koblet sammen i en bank.
Regnes det da som ett eneste stort 252 ah batteri, og min ctek er ubrukelig.., eller regnes det som et 126 ah batteri fordi jeg kun måler på det ene?
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Om batteriene dine er seriekoplet har du 24 volt 126 Ah
Om batteriene er paralellkoblet, har du 12 Volt 252 Ah
Det står jo ikke om den er beregnet for 12 eller 24 volt? Men det står nederst "for alle båtbatterier"
så da vil den vil fungere helt fint.
Såvidt jeg kan se logger den bare spenningen.. Nyttig dings som både gir beskjed om batteriene lades ut meg også gir en god historikk på om batteribanken er stor nok til ditt forbruk. (Men det kan jo bli plagsomt med meldinger når du er ombord og batteriene blir tappet og du eventuelt får beskjed hver gang kjøleskapet starter)
Uten å lese noen bruksanvisning, kan jeg ikke se at en slik sak skulle kunne måle noe annet enn spenning, og da kan den brukes på alle batteristørrelser. Hva den ut fra disse målingen sier om noe annet enn spenning, ville jeg ta med ikke bare en klype salt, men gjerne en stor pose. Jeg har selv en tilsvarende enhet fra Seatronic, og å kunne sitte hjemme og lese av spenningen, er nyttig, - men ikke noe mer.
Du har kjøpt deg et voltmeter som viser spenningen via bluetooth til mobiltelefon.
I det du forlater båten vil du miste kontakten.....
Skal du ha noen nytte av noe måleutstyr må du ha noe som måler ampere inn/ut via en shunt som kobles på batteriets minuspol.
Noe slikt: https://www.victronenergy.no/panel-systems-remote-monitoring/bmv-712-smart
VannTro skrev On 18.4.2018 at 22.13:
Hei,
Det er jeg klar over, og det var sånn sett meningen. Vil bare ha oversikt over spenningen når jeg f. eks. ligger ute i skjærgården, så jeg vet når jeg skal skru av kjøleskapet og få ladet..
Men jeg tolker det på Lars H sitt innlegg som at spenningen den viser burde være riktig uansett batteristørrelse? og så må jeg heller se litt bort ifra prosent-tallet som appen operer med..
