Eureka Svart 19.April.2018 Link til dette innlegget Svart 19.April.2018 Ca 10 min på min safeflame 1000 også... er vel 1600 w på hovedplata. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 19.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2018 Takk Wallas. Skal se nærmere på det ASAP. Har en diskusjon gående med min bedre halvdel om vi skal bytte ut vannkjelen. Jeg mener den ikke er optimal for en ceramic topp fordi den ikke er helt flat i bunnen og dermed er kontaktflaten mot den varme toppen mindre en om den hadde vært helt slett. Fungerte bra med gass selvfølgelig. Ho ser det ikke helt da J Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Wallas Service Svart 19.April.2018 Link til dette innlegget Svart 19.April.2018 (redigert) Kasseroller, stekepanne og kaffekjelen må selvsagt være flat i bunnen for å få god kontaktflate med den keramiske platen. Det er det samme som for det du bruker hjemme. Ei stekepanne som "ruller" på komfyren steker ikke egg og bacon like bra som ei flat panne. Edit: Kasseroller; Du bruker kort sagt akkurat samme type som du ville brukt hjemme. Typisk: Stålkasseroller med sandwichbunn 4-6 mm Redigert 19.April.2018 av Wallas Service (see edit history) Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Eureka Svart 20.April.2018 Link til dette innlegget Svart 20.April.2018 (redigert) Dedikert vannkjele med fløyte på helletuten er mitt førstevalg. Tåler en del skvalp, håndteres med en hånd og sier ifra når det koker. Kasserolle til å koke vann kan være risikosport. Noe ala dette Redigert 20.April.2018 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 20.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2018 Har hatt en slik «whistling kettle» i mange år på forrige båten men som du ser så er den ikke flat i bunnen og dermed lite kontaktflate med koketopp. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
PiperBill Svart 21.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2018 (redigert) Hadde ikke anledning til å demontere og feil søker koketoppen i dag da jeg var opptatt med å klargjøre båten til sjøsetting på mandag. Men jeg gjorde en liten test mens jeg kokte vann til kaffen. Fra kald start til at lampen lyste gikk det nøyaktig 5 minutter. Det tok deretter 20 minutter å koke opp ca. 1 liter vann. Jeg tror mye skylles vannkjeler men likevel er totalt 25 minutter ganske mye. Jeg filmet også litt for å kunne høre på lyden. Dette er etter ca. 10 minutter. Lyden jevnet seg ut en god del mot slutten av koketida. Link til videosnt på youtube https://youtu.be/TJVCVLJnIgo Redigert 21.April.2018 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Wallas Service Svart 21.April.2018 Link til dette innlegget Svart 21.April.2018 Har sett på videoen, og dette er ikke normalt. Du har tatt service på den? Hva gjorde du da? Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
PiperBill Svart 22.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2018 Wallas Service skrev for 10 timer siden: Har sett på videoen, og dette er ikke normalt. Du har tatt service på den? Hva gjorde du da? Jeg kjøpte servicesett med gjødespiral og veke (#36733 og 362503) og fulgte Lars H sin utmerket service veiledning. Hadde den med hjem slik at jeg kunne jobbe på hobbyverkstedet mitt. Eneste som ikke gikk etter boka var at jeg klarte å skrelle av ca. 5mm isolasjon på en av ledningene til glødetråden men jeg fikset det igjen. Også synes jeg de 2 hvite silikonpropper var vanskelig å få på plass men jeg mener de satt riktig til slutt. Det gamle glødeelementet hadde knust ceramic ring. Returrøret var delvis tett, rett over veken (veka?), som om litt veke-materiale hadde kommet inn i røret. Ellers var det en del tjære lignenge belleg i brennekammeret (inntørket drivstoff). Det er det jeg husker i iallfall fra mer en 5 måneder siden. Jeg har litt bedre tid i morgen (mandag) og kan ser litt nærmere på dette. Jeg har bare brukte apparatet 2 ganger siden service og jeg synes denne ulyden ble mye mindre mot slutten i går. Kanskje det går seg til. Ellers tror jeg den får litt ujevn tilførsel av drivstoff og dermed så «blusser» opp og ned… kanskje? Men det må en systematisk feilsøking til. Veldig takknemlig for dine innspill :-) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
PiperBill Svart 23.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2018 (redigert) Hadde ikke tid til det i dag da jeg hadde nok med å ordne motoren i båten. Men jeg kjørte den på full guffe i en time og det ser ut som det ordner seg. Redigert 23.April.2018 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
PiperBill Svart 3.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2018 Løfter denne tråden igjen. Lurer jeg på om det er vanlig at kontrollpanelet blir veldig varmt? Det blir såpass at man ikke kan ta på det mer en et par sekunder. Jeg tror jeg skal ta ut hele driten og får den overhalt før ferien starter. Noen som kan ta jobben i Østfold dersom den ikke kan sendes? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Wallas Service Svart 3.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2018 Så varmt er ikke normalt. Og apparatet har innebygd overopphetingstermostat som stopper pumpen om temperaturen under apparatet kommer over ca 120 grader. Termostaten har automatisk reset. Har du god lufting rundt kokeapparatet? Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
PiperBill Svart 4.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2018 Ja det er god lufting under og rundt. Jeg skal måle temperaturen neste gang jeg er ved båten. Kanskje det skyldes det varme været da det er over 30 grader nede i byssa. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
