Slepebåt og passasjerbåt på tvangssalg
Komodo
He he :giggle: Ja, når det tar to-tre år å pusse opp ei jolle så kan man jo regne ut hvor lang tid det ville tatt å sette i stand en av de der :lol:
På den annen side så hadde jeg fått brukt mine faglige kunnskaper litt mer, altså jobbe med stål. Den slepebåten var virkelig en tøffing! Men litt mye med 93 fot da... Og den passasjerbåten (gamle Akerö) ser jo virkelig påkostet ut. Vi får håpe disse båtene kommer til heder og verdighet :smiley:
HansH skrev 2 minutter siden:
Kjenner igjen charterbåten MS Northwind fra den gangen den gikk under navnet MS Akerø i fast smuglerrute mellom Tønsberg og Strømstad. Var tilbake på 70-tallet. Tror den også dukket opp en periode på 80 eller 90-tallet under navnet Kalmarin. Man skal vel være litt over middels interessert for å gå løs på denne til privatbruk.
Ikke bare over middels interessert. Må ha godt over middels lommebok også :yesnod:
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
 Nei tror vi får klare oss med en slik her..... koselig lyd med nostalgi..
Da kan det brukes Wallas og...:giggle:
Vel får sikkert en utdannelse underveis innen sveising og overflatebehandling før den er klar til turbruk.
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=105792953
Og nesten lik maskin, men bare nesten..
Redigert av Gudrun (see edit history)
Nydelig båt! Men den båten er jo fra 1914, så den er vel klinket? (grøss :ghost:  ) Regner med det vil koste skjorta å få den der i stand. Men selgeren virker ærlig da, det skal han ha:
"Gammel sliter med artig motor. Båten har mye rust og jobben som må legges ned er formidabel. "
Her må vel hele skuta strippes, sandblåses, overflatebehandles, sveises, klinkes mm. før man kan begynne å tenke på motor, teknisk, innredning osv. :rolleyes:
Kjenner ikke så mye til den nå etter et tidligere medlem av baatplassen solgte den.
Kan jo være tynn i bunnen, men det er ikke sikkert... Se f,eks en annen taubåt som "Ruggen", den er fra 1874 og fortsatt i full drift.
http://tugboatlars.se/Mellos.htm
Skal den på finn brukes vil nok en tykkelsesmåling være noe av det første som blir etterspurt.. Dette for å unngå å ende opp som en sikalady..:lol:
