Nidelv 300 sport, virker som om septiktank er konstant full.
Terje
Bonita I skrev 5 minutter siden:
Har det alltid vært slik ?  Hvis har fungert tidligere, og nå et problem uten at noe er gjort., tipper jeg at kanskje luftingen er tett.   Ville sjekket den først.
Ja, så lenge jeg har hatt den, siden januar. Ser det er byttet pumpe , og muligens slanger, så derfor tenker jeg at det kan være en mulighet.
Kan jo bare bytte og se, men dersom noen kan sjekke, hadde det vært fint.
Terje
Nidelv 300 sport
Volvo penta D6
De slangene ser ut som om de er modne for utskifting. Levetid er normalt 5-7 år.
Om jeg husker rett ligger tanken din under køya i stikkabinen? Vil tro du merker lukt fra de slangene. Gjerne en lit søtlig gummilukt iblandet litt "septiklukt"...
Om tanken  alltid er full er det egentlig bare å få skrudd skiten fra hverandre og se på slanger og tanken.
Får du pumpa vann fra toalettet til tanken - eller er det stopp ?
Jeg fikk tett slange her forleden. Da brukte jeg en slik for å løse opp papirproppen
https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/vann-og-sanitar/rengjoring-og-vedlikehold-vvs/verktoy-til-avlopsrensing/rensespiral-med-sveiv-450035/
Bitteliten skrev for 3 timer siden:
Får pumet inn via toalettet ja, så får jeg tatt ut rundt 5 liter, det er alt. slik kan jeg holde på, i det uendelige...
Var derfor jeg lurte litt på om slangene kunne være byttet om ??, da det er byttet noen slanger, samt pumpe. Men det er ikke gjort av meg..
Terje
Nidelv 300 sport
Volvo penta D6
Jeg sleit med å tømme min Nidelv 300 og da var det pga vakuum da luftingen var tett. Jeg pumpa med en toalett sugekopp over luftingen på skrogsiden til jeg fikk åpna lufting (kom litt ymse ut først....). Noe å teste?
 Har du elektrisk tømme pumpe eller manuell. Hvis du har el pumpe starter du tømmingen og åpner bunnventilen helt opp, prøv samtidig og strupe bunnventilen sakte da vil du høre om drittvannet presser seg ut under skroget. La den stå i den possisjonen til det ikke er hørbart lenger. Tøm et parr flasker 35% eddik i septik. Og la det stå i ett par døgn da renser du mye av slangene og tank. Hus å sjekke lufting.
Redigert av Bergstad (see edit history)
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK
Var nok stige røret innvendig, tok av slangene og stappet et metermål innover, i begge stussene kunne jeg stappe det like langt ...
Skulle vell møtt modstand i det som skulle vært bennet på 90 grader rimelig kjapt på en som er tømming.
Så nå begynner virkelig dritt jobben, få den ut me ca.115 liter septik på...:puke:
Redigert av Terje (see edit history)
Terje
Nidelv 300 sport
Volvo penta D6
