Seatime Startet 21.April.2018 Link til dette innlegget Startet 21.April.2018 Sikring slår ut i svart boks på motoren i en kad 43. .har kjøpt ny sikring Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 21.April.2018 Link til dette innlegget Svart 21.April.2018 Var en veldig kort beskrivelse. Skal du ha gutta på banen her så må du kanskje skrive noe mere om hva, hvor og hvordan. Eller sagt på en annen måte, beskriv hva som er problemet, om det er nyoppstått, om du har gjort noe i forkant, når skjer det, osv osv. Bilder bruker også å hjelpe bra. Kommentar fra moderator: Tittelen var kun "Sikring", har redigert den nå. Alle må lese reglene før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 21.April.2018 Link til dette innlegget Svart 21.April.2018 Den sikringen går vel kun til startreleet på starteren? Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 21.April.2018 Link til dette innlegget Svart 21.April.2018 Kanskje du kan beskriva når sikringen ryk / kva som skjer i forkant? Sitér dette innlegget Link to post
