Finner ikke svingeren på min Viknes 1030 2006 mod?
Viknes69
Har kjøpt en Viknes 1030 KS 2006 mod. Ekkolodddet har sluttet å registrere dybden. Mistenker at det kan være feil ved svingeren, men finner ikke hvor de den er festet på skroget. Dette tross iherdig leting av flere personer. har ringt Viknes og Harstad Narina (som i utgangspunktet er flinke på Viknes), de mener  på styrbord side av motoren. Gammel eier kan ikke gi meg noen svar heller.
- Så om noen kan fortelle meg hvor svingeren er montert, så jeg slipper å bestille dykker eller ta båten opp for å finne det ut.
- Kanskje det er noen som vet hva som kan være feilen, når loddet ikke registrerer dybden?
Takk for svar. Problemet er at vi har letet iherdig uten å finne den. Å følge ledningen er umulig siden en ikke finner den videre fra bak pentryen. Har sjekket grundig rundt motor, men finner den ikke.
Problemet med Viknes er at alt er lagt opp helt idiotisk med tanke på å komme til. Dette gjelder det meste  av ledninger, slanger etc.
bellen skrev 1 time siden:
Dei har vel gitt et svar? Det kan jo tyde på at båten ikke var levert med svinger fra fabrikk og at kansje en gammel eier eller leverandøren av båten har etterinstallert svingeren.
Dette var ganske vanlig på disse båtene, ofte var det forhandleren som installerte elektronikken så da har ikke Viknes dokumentasjonen.
Svingeren er slettes ikke vanskelig å komme til om de har plassert den der den oftest står på disse båtene, dvs. til venstre eller høyre for motor. På 1030`en under ser du den til høyre for motor, det var her den sto på min båt også. Veldig enkelt tilgjengelig.
