Bunnplugg gammel Askeladden 1985
Anne marie
Hei,
Vi finner ikke bunnpluggen til en gammel Askeladden fra 1985. Noen som vet hvordan en slik bunnplugg ser ut? Og evt hvor man kan få tak i dette, og gjerne også alternativer til hva man kan bruke om dette ikke kan kjøpes:) Det ser ut til å være innvendig diameter på 8 mm.  Kan man sette inn ny skroggjennomføring og ny bunnplugg?
Har lagt ved bilde på noe som muligens kan være bunnplugg, hva tror dere? Har også lagt ved bilde der bunnpluggen skal inn.
Takk for hjelp:)
Redigert av Anne marie
Skrivefeil (see edit history)
