Anne marie Startet 22.April.2018 Link til dette innlegget Startet 22.April.2018 (redigert) Hei, Vi finner ikke bunnpluggen til en gammel Askeladden fra 1985. Noen som vet hvordan en slik bunnplugg ser ut? Og evt hvor man kan få tak i dette, og gjerne også alternativer til hva man kan bruke om dette ikke kan kjøpes:) Det ser ut til å være innvendig diameter på 8 mm. Kan man sette inn ny skroggjennomføring og ny bunnplugg? Har lagt ved bilde på noe som muligens kan være bunnplugg, hva tror dere? Har også lagt ved bilde der bunnpluggen skal inn. Takk for hjelp:) Redigert 22.April.2018 av Anne marie Skrivefeil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 22.April.2018 Link til dette innlegget Svart 22.April.2018 skru den inn og prøv. kan være en fordel med en liten dæsj silikon, da blir det helt tett (silikon tetter, sikaflex limer, så IKKE bruk sikaflex på skruen for å tette) hvis ikke så selger de sånt i nærmeste butikk som selger båtutstyr/deler Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 22.April.2018 Link til dette innlegget Svart 22.April.2018 Kjøpte ny slik hos askeladden butikken i Hagavik for noen år siden. Ring til de. Husker ikke pris. Askeladden Boats AS Avd. Båtens Beste Nedre Askvik 85 5217 Hagavik Org Nr: 993 937 827MVA Hoved nummer: 56 30 34 20 - E-post: post@batensbeste.no Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 22.April.2018 Link til dette innlegget Svart 22.April.2018 Den "pluggen" så mest ut som en fettnippel. Sitér dette innlegget Link to post
Kyrholmen Svart 22.April.2018 Link til dette innlegget Svart 22.April.2018 På min Askeladden er "Nyglen" (bunnpluggen) en bolt med flattspor i enden, noe dritt å få ut når den begynner å bli gammel og myk. Sitér dette innlegget Link to post
