Hvordan finne dimensjonen (mm2) på strømkabler man har liggende?
leopard
Du kan måle diameteren på kabelen, og da blir kvadratet: pi × r2 (3,14 × radius opphøyd i 2. potens) For massiv enleder blir dette eksakt. For flertrådig kabel må du redusere det du måler en del, det er mye luft mellom cordelene.
Eller om du har en kabelskotang med avisolering for ulike kabeldimensjoner kan du bruke denne til å finne hvilken størrelse som passer. Og når du har brukt den noen ganger tar du det på øyemål.
Kan også være lurt å merke kablene før du legger dem i roteskuffen, feks ved å skrive dimensjonen med tusj på en bit maskeringstape.
Har dere på flussmiddel, og fyller kabelskoen med tinn etter krympingen?
Fåes ileggsåler til kabelsko ii alle størrelser?
Hvorfor lager man ikke kabelskoi selv, av kobberrør? Elsker man å betale for noe som har strekkode?
I min båt, har jeg gått over til kabelstøvler med høyt skjefte. Krymper med dor, og ler av alternativ kostnad.
Redigert av BØstrøm (see edit history)
