Aq130, skal temperaturgiver sitte ved sylinder 1 eller 4?
Fjordweekender
Trenger litt hjelp kjenner jeg ?Jeg har en fjord 24 w med to b20 ferskvann kjølt.Temp måleren viser 90/95 grader etter ti minutter (den sitter ved sylinder 4)termostaten skal åpne ved 60 grader men denne sitter ved sylinder 1.når jeg kjøpte denne så satt tempen ved nr 1 og den ble da aldri over 60 grader,leste et sted at den skal stå ved nr 4 .Tokk begge toppakningene på slutten i fjor .Er det noen som har noen tips ?HJELP BÅTEN SKAL UT OM TO UKER??
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Aq130". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
