MNEA 2000, finnes det løse kabelstøpsler?
Jankar
Noen som kan litt om mnea2000?
har idag en radio ocean vhf som har gått samme. Med en radio ocean kartplotter.
plotteren er nå byttet med en b&g.
når jeg demonterte den gamle plotteren måtte jeg klippe kablene.
finnes det løse «støpsel» til mnea2000?
så jeg bare kan koble den opp mot kablene også inne i plotteren for å få dette til å snakke sammen?
Hei Jankar,
Er ikke helt sikker på om jeg forstod spørsmålet ditt 100%, men det finnes endestykker som man selv kan sette på en nmea2000 kabel.
f. eks:
Unknown-1.jpeg.c25e66b5cdbbffc6b4a877f5250a5134.jpegUnknown-2.jpeg.bfd506738b130845857d0e539e0047fc.jpeg
Evt kan man også lage et vegguttak som det her:
Søk på f.eks. "male-connector nmea2000" eller "female" alt ettersom, så finner du sikkert en nettbutikk som kan sende.
Har selv holdt på med det samme nå nylig, og det er ikke vanskelig. Man skal bare sørge for at lederne havner på rett plass, men det kan man lett google seg fram til...
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Ble faktisk litt overrasket over at ikke denne plotteren har nmea0183. Trodde det var standard på alt slikt utstyr. Men til trådstarter - enkelt forklart så er nmea0183 og nmea2000 to forskjellige språk, og om du skal ha enhetene å snakke sammen så må du ha en slik ‘oversetter’ som VirtualMe linket til. Det finnes flere slike men for handel i Norge så tror jeg kanskje den er den eneste, eller enklest å få tak i. Pluggen til nmea2000 er allerede på enheten og for nmea0183 bruker du sukkerbiter eller lignende.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Da har jeg kommet litt lenger, Jeg kjøpe den oversetteren fra actisense, men når jeg kom i båten ser jeg at både plotter og kontakten på den er hannkjønn nmea2000,
jeg leter og leter, men kan ikke nok eller noe. så jeg finner ikke en adapter så jeg får koblet disse sammen.
noen som vet hva jeg kan bruke?
Code0 skrev 12 minutter siden:
Mulig mitt spørsmål er off topic, men hva har en VHF og en plotter å snakke sammen om...?
Posisjon ifht distress.
så om «the shit hits the fan» så er det bare å trykke på distress så gir den beskjed om at du sliter og hvor du sliter.
min Vhf gir alarm en gang i timen om at den mangler posisjon. Kjedelig å gå ned å skru av det hver time når alt jeg trenger nå er en liten overgang
Jankar skrev 48 minutter siden:
Når du bygger et nmea2000 nettverk, er det første du må gjøre å sette opp en "backbone". Den består av flere T-stykker som er koblet sammen, sånn som disse:
I hver ende av "Backbonen" setter du en terminal:
Du vil da ende med å få noe slikt:
I ditt tilfelle behøver du 3 t-stykker med terminal i hver ende. Ut fra dem går nr 1 til plotter, nr 2 til strømkilde, og nr 3 til actisence som går videre inn i vhf.
Og vipps så har du et nettverk, og alle kablene skal være hanner, så de passer i t-stykkets mitt-inngang som er hun.
Det smarte er at når du neste gang skal legge til et apparat, så setter du på et nytt t-stykke med apparatet tilkoblet, og alle enheter snakker sammen.
Se evt video:
I tillegg til egen distress så vil en VHF også kunne motta en distress fra andre båter og vise denne
direkte på plotter. Da er det bare for deg å trygge "Naviger til" eller tilsvarende og du sparer verdifulle
minutter mtp å legge inn posisjon manuelt.
Nord West 370 Coupe - Selges, klikk her
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Det du kan prøve er å koble vhf ledning hvit (nmea 1 input +) til actisense rød ledning ( talker, tx eller transmit) og
vhf grønn signal jord ledning til actisense sort. Da skal send fra nmea2000 være koblet til rx eller mottak på vhf.
Det er og en port til på vhf, output nmea 1+, men ikke sikkert du trenger det, vhf sender lite som plotter trenger.
Men du kan koble vhf output 1+ gul ledning til actisense rx hvit ledning og signal jord på vhf blå ledning til acti blå ledning.
Nmea pluggen på actisense skal inn på en T kobling i nettverket.
Da er det bare å sjekke om det er noe setting på vhf som aktiverer nmea.
Actisense                Vhf
Rød   tx                 Hvit   inn+
Sort  gnd              Grønn
Hvit  rx                  Gul   ut+
Blå   gnd               Blå  / grønn
Garmin kontakten tror jeg ikke hjelper.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Har du noen link til manualen til VHFn........finner ikke den siden som du har tatt bilde av........er det RS 232 ?
da skall Actisense sort gnd og Blå gnd inn begge to på grønn på VHFn
Men en trenger o vite forskjellen på output 1+ resp output 2+........er det ulike baudrate eller ulike RS
S/Y Gunga Din
