sabb Ford 150 hk, starter slår ikke inn, relé klikker og batteri er ok.
s. vormestrand
har en wiking 28 1983 mod som vi har problemer med å starte , det klikker i alle rellene og det er strøm frem til starterne men den slår ikke inn, ser at vi kanskje trenger en ny starter her . motoren er en sabb Ford 150 hk , noen som kan komme med innspill på hva som kan være galt, batteriene er ok. og hvor jeg kan få evt. en forhandler kan finne seg . bor i haugesund
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "statvansker". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Velkommen til forumet, men den overskriften tror jeg ikke lever lenge  . . . .
Lest forumreglene?
Kjenner ikke motoren din, men når starteren ikke slår inn skyldes det ofte dårlig kontakt i innslagsreleet. Dvs. at motoren ikke får strøm selv om der et spenning helt frem til starteren.
Mulig det i ditt tilfelle ville vært best å demontere starteren og levere den inn til et firma som driver med service på sånt utstyr. Jeg kjenner ikke området ditt, men er sikker på at det finnes slike i Haugesund.
Men før du gjør det, sjekk at alle kontaktpunkter er i orden, ikke minst jordledningen.
Siden det høres ut som starteren ikke vil slå inn kan du prøve og forsiktig kakke litt forsiktig med en hammer på starteren mens du prøver og kinne.
Hadde du problemer med dette i fjord og?
Evnt så er det ikke så veldig vanskelig og skru starteren ifra hverandre og sjekke børster og gjøre den ordentlig ren invendig. Det kan også hjelpe :)
SoBo skrev 2 minutter siden:
Har du sjekket batteriene. Batteriene kan vise Bra spenning, men ha dårlig med kapasitet.(kaputt)
Prøv med annet batteri før du demonterer starter.
Støttes! Veldig ofte skyldes dette dårlige batterier som viser korrekt spenning, men det er ikke noe CCA igjen..
Som NilsPils sier, sjekk batterikabler og kabler fra starter. Irr på kabler gir dårlig kontakt.
Høne, øl og hornmusikk!
Eller sjekk spenningen på starterkontaktene mens du prøver å starte. Dersom batteriet er kaputt (og starteren OK) vil spenningen synke drastisk.
Jeg hadde samme problem et år. Etter råd fikk jeg noen til å prøve å starte motoren mens jeg kakket lett på startmotoren med en hammer. Da startet den med en gang. Forklaringen er at startmotoren kan ha satt seg litt i løpet av vinteren - spesielt om den ikke har vært startet siden høsten. Prøv det før du prøver en dyr variant!
