volvo penta md21b kobling av starter
peetos
Skal du bare ha strøm for å starte?
Denne motoren trenger kun strøm til startmotoren idet den starter. Så der trenger du den tykke kabelen fra batteriet samt styrestrømmen fra nøkkel til solenoid (som står oppå starter). I tillegg så må motor så klart være jordet. Mer enn dette trenger du strengt tatt ikke for å starte.
Hvis det er veldig kaldt så trenger du også strøm til glødepluggene.
Ellers er det 2 kabler fra dynamo hvis jeg ikke husker helt feil. Den ene skal tilbake til batteriet mens den andre skal til ladelampen. Turteller får signal fra egen sensor under sjøvannspumpen.
Mr_Stian skrev 46 minutter siden:
Det er ikke min erfaring, tilnærmet umulig å starte, selv om sommeren, uten gløding. Og den har normal kompresjon.
Glødefunksjonen sjekkes ved at en glødelampe i instrumentpanelet er koblet over en liten motstand som sitter i serie med pluggene. Så lenge lampen lyser med normal styrke fungerer alle. Svakere lys=en eller flere plugger fungerer ikke.
Tegninger i manualene i arkivet.
