Targa VS Norstar VS Sargo
Storkveito
Hei! :)
Holder på nå og leter etter ny båt. Og dette er like vanskelig som vanlig! :)
Er det noen som har prøvd Targa 25/27, Norstar 26 og Sargo 25 og kan si noe om forskjellene her?
Båten skal primært brukes til sportsfiske, men jeg og fruen må kunne ta ei overnatting eller to.
Jeg bruker båten 2-3 ganger i uka (3-400 timer i året) så jeg ønsker så liten båt som mulig for å holde forbruket nede, men må ha gode sjøegenskaper, overnattingsmulighet og god dekkplass.
Jeg har ikke prøvd andre enn Targa - eier en selv. Men, har snakket med mange andre eiere av både NordStar og Sargo. En med en Nordstar i samme størrelse som min ble veldig overrasket når han gikk ombord fra side av badeplattform i min båt fordi den så og si ikke rørte seg. Skal sies at han var en stor mann.
Når vi etterpå gikk ombord i hans båt, var det markant krenging når vi gikk ombord. Tror min båt var over 3 tonn tyngre enn hans.
Jeg liker tyngde for å takle været - men det er klart at du også betaler litt mer forbruk i diesel, men godt å ha når du blir overrasket av vær.
Targa er nok de som er enklest inni. De andre er nesten som luksusbåter til sammenligning med mer fokus på boplassen.
Har likevel ikke vært fristet til å bytte. Har vært fra Tromsø til Nøtterøy med min - og opp og ned norskekysten flere ganger.
Tror de ligger relativt likt priset - prøv å se så mange du greier på vannet - slik at du har et godt sammenligningsgrunnlag.
Alle er godt sammenskrudd - gjerne med VP maskiner - så det kommer nok ned til din egen smak. Tror ikke du går feil med noen av dem.
Hei! :)
Det er nok et poeng men dette har vell Targa 25 også hvis mann kjøper litt nyere?
Det som er litt vanskelig her (uten at jeg har sett båtene) er at det skiller 53cm på disse båtene i lengden (hull) og 16 cm i bredden. Ellers har båtene samme planløsning.
I en Targa 25 klarer mann seg med en 260HK motor for å ha en marsj fart på ca. 30knop. Da ligger forbruket på 1,2L/NM.
I en Targa 27 klarer mann seg med en 330HK motor for å ha en marsj fart på ca. 30knop. Da ligger forbruket på 1,4L/NM
Så får mann i tillegg 5-6 år nyere båt hvis mann kjøper en 25 istedet for 27 med samme utstyr for samme pris.
Så kommer vell egentlig mitt spørsmål med disse tallene på bordet:
-er det verdt å ha ca 20% ekstra forbruk og 5-6år eldre båt for å få de ekstra 53 cm?
Redigert av Storkveito (see edit history)
Personlig, så mener jeg ja.
Alt rykker opp i dimensjon: sidedekk, akterdekk, fordekk, kabin og kupé.
Den litt lengre vannlinja gjør den litt bedre i sjøen med tette bølger. Men, du må nesten komme deg ombord i en av hver, slik at du kan kjenne om forskjellen er såpass at det er viktig for deg.
Ser du holder til i alstadhaug. Er det Sandnessjøen? Om du skulle være i Bodø noen ganger, så har de en god forhandler der.
Hei og takker for svar! :)
Ja jeg holder til i Sandnessjøen. Var i dag og så i småbåthavna her og jaggu lå det ikke en targa 25, nordstar 24 og en Sargo 28 her.
Det jeg fant ut er at jeg må nok opp på targa 27, nordstar 26 eller Sargo 28. Det er nok sant som dere sier at Targa 25 blir i det trangeste laget.
Takker for hjelpen! Båtjakten er i gang! :)
Har targa 25 MK2 (96 mod) med Mercruiser 320hk og bravo three drev. Meget fornøyd med båten og tåler sjøen godt. Relativt tung og godt sammensatt, men kunne gjerne ha vært 2 eller 3 fot lengre (er vell ikke uvanlig problemstiling?). Har sammenlignet den med en nordstar 24 av nyere type, å vil påstå at targaen ble som en tanks i forhold, men vektforskjellen er jo nesten 1,5 tonn også. En av de større forskjellene mellom Targa og andre fabrikanter er vell innredningen og praktiske løsninger, der vil kanskje Targa virke ganske enkel i forhold til andre produsenter.
Bruker båten veldig flitting til både fisking og dykking, vil ikke påstå det er så alt for dårlig plass, det kommer an på om man har flybridge, da mister man fort litt praktisk plass på Targa
Redigert av krabben91 (see edit history)
@Storkveito  Her får du en passe hentetur :thumbsup:
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=119113814
Etter å ha trødd rundt og prates med mange dyktige folk, så ser det ut som jeg må revurdere båtvalgene mine...
Leste også på en test at Targa 27 med 330hk motor hadde en minste fart på 5 knop... det betyr at det faktisk ikke er mulig å dorge med disse bådene. Vil tro jeg får samme problemet med en Nordstar 26 med 300hk motor...
Ser ut som jeg må leve med dårligere fart vurdere f.eks Viknes 830 eller NB820. Viknesen er vell ganske tørst (nesten 2l/nm ved 18 knop)? NB820 er vel litt rimeligete i drift og har høyere fart men er vel dårligere i sjø p.g.a flatere bunn?
Ble utrulig vanskelig dette ?
Du får heller gå for båt med utenbords motor så greier du å holde dorgefarten, om bensin er litt dyrere er vel vedlike holdet rimeligere. En axopar 28 cabin kanskje http://www.axopar.no/
Joda har tenkt litt i disse tankene også...
Var å fikk prøve en P80 i helga med den nye 350hk motoren til Suzuki i grov sjø. Må si jeg ble positivt overasket over hvor sjø sterk denne båten var! I opptil 1 meters mot sjø var det ikke noe problem å holde 20-25 knop og allikevel ha det ganske så behagelig.
Snakket nettopp med en som har prøvd viknes 830 og NB820. Vi konkluderte vel egentlig til mitt bruk at dette kanskje ikke var aktuelle båten til mitt bruk. Finnmaster Pilot 8 er også i kikkerten og de hevder de er enda bedre igjen i sjøen, men de er tyngre og krever enda mer bensin.
Forbruk vs vedlikehold er selfølgelig ett kostnad spørsmål og ja, bruker mann båten som gjennomsittet (70-100timer i året) vil utenbords ofte lønne seg, men som jeg har fortalt i ett annet innlegg så bruker jeg båten MYE. I snitt bruker jeg båten 2-3 ganger i uka. Hele året. Regner med at jeg i snitt per år i dag bruker ca. 60.000,- i året i drivstoff. På en P80 bensin vil jeg bruke ca. 85.000,- i året. P80 med innenbords på samme båt bruker jeg ca. halvparten i følge tester.  Mann får gjort en del vedlikehold for de 40.000,- i året mann sparer på forbruket.
Med Finnmaster Pilot 8 vil jeg fort nærme meg 100.000,- i året.
P80 er et godt valg, har en selv og er veldig fornøyd med den. Merker meg at jo mer last (folk) jeg har om bord jo bedre går den i sjøen. Diesel-varianten er nok en del tyngre satt opp en min med utenbords, tror det er bare positivt, den liker vekt. Leste en lang-test en plass hvor de også kom til den konklusjonen når de testet utenbords mot innenbords
