Riisejens Startet 26.April.2018 Link til dette innlegget Startet 26.April.2018 Jeg har skiftet toppakning på min Ford Sabre og skal ettertrekk boltene med varm motor. vet noen hvor varm motoren bor være. Hvis jeg skal kjøre motoren på vanlig driftstemperatur og ettertrekke må jeg jo demontere intercooler etc. Da blir jo motoren ganske kald, holder det med en motorvarmer med sirkulasjons pumpe. Eventuelt hvor mange grader må motoren holde. Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "Ford Sabre". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 26.April.2018 Link til dette innlegget Svart 26.April.2018 Du burde utfylle emnetittel bedre? les reglene. ? Sitér dette innlegget Link to post
