Hva slags filter montert på toppen av dieseltank?
ne.andersson
Eureka skrev 34 minutter siden:
Kan se ut som et filter til en dieselvarmer. -og er blendet av.
( forøvrig er vel både stengeventil og slangeklemmer i bakgrunnen modne for utskifting ?. Definitivt slangeklemmene. Bytt til syrefaste)
Du er ikke dum du :giggle: selvfølgelig er de det, båten har hatt varmer tidligere men den var demontert når jeg kjøpte båten (sikkert grunnet defekt varmer). Grunnen at jeg lurer er fordi jeg gjerne vil åpne hullet den er montert i for å sjekke at det ikke masse «drit» eller vann i dieselen etter vinteren.
hehe ja skal skifte nærmere 20 slangklemmer i morgen, neste alle sammen ser slik ut... :nonod: slussventilen får vente til neste år (er over vannlinjen)
Redigert av ne.andersson (see edit history)
Eureka skrev 4 minutter siden:
( husk å vinkle slangeklemmene, så strammerene ikke er ved siden av hverandre )
sjekke tank er lurt. Vakuum oljesugepumpe er veldig greit til den jobben.
Ok skal tenke på det :smiley:
Tenkte bruke den jeg brukte til å skifte olje før vinteren, det går vel fint det?
Tenkte ta en halvliter med diesel fra tanken og en halvliter fra cav296 filtret og sjekke dem samt se ned i tanken, tenker det burde holde?
