Evinrude 60 hk 1986, vil innsug og forgassere fra 70 hk øke effekten?
TerjeHedmark
har en evinrude 60 hk 1986 mod,, vil denne få noe mer fres med innsug og forgassere fra en tilsvarende motor med 70 hk?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var " Bytte av innsug og forgassere ". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Jeg ser på delelister at forgassere har forskjellig delenr på 60 og 70 hk. Reedventilene ser ut til å være like.  Mulig at du kan hente litt der.
Du må sjekke at motorbetegnelsen din stemmer med betegnelsen på linkene.
Sjekk også at det er samme blokk. Hvis blokk har ulikt delenr kan det være forskjell på innsugs og eksosporter på 60 og 70 hk. Det kan redusere eventuell effektøkning.
60hk
http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/1986/E60TLCDS/parts.html
70hk
http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/1986/E70TLCDC/parts.html
Her er en tråd som sier at det ikke er så lett.....
http://www.bbcboards.net/showthread.php?t=9848
Hvis du ikke får konkrete svar fra noen med erfaring er nok enkleste måten å få mere effekt på, å kjøpe større motor.
Har du tilgang på et forgassersett til 70 hk er det alltid spennende å forsøke....
