Når det sier bare "klikk" ved motorstart?
PiperBill
Et lite spørsmål. Når jeg skal løsner mutteren til pluss tilkoblingen på starteren. Er det mening å holde igjen mot bolten med skrutrekker? Ut i fra bildet så ser det ut som det er en hakk i enden av bolten der hvor den tykke kabelen er festet.
Jeg må jobbe med det nærmest i blinde da den ligger litt vanskelig til. Jeg ser den ikke mens jeg holder på.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Nå aner jeg et lite håp om at problemet er løst. I går koblet jeg fra pluss kabelen og renset den og satt den på igjen. Så skulle jeg gjøre det samme med minuskabelen som går mellom solenoiden og starteren. For det først så var mutteren løs.. nesten bare finger stramm. Så var det hele ganske så irret. Det kan ikke ha vært bra.
Nå starter motoren helt fint hver gang. Det er ikke så mye mer jeg kan gjøre så lenge alt fungerer som det skal så nå er det bare å følge litt med og ser om det er slutt på starttrøbbel.
Redigert av PiperBill (see edit history)
Dixie 2100 skrev 32 minutter siden:
Bare en liten oppklaring, det der er pluss-kabel til starteren fra innslaget. Innslaget danner kontakt mellom polene (inne i innslaget) på den tykke røde og den du her har fikset.
Takk for oppklaringen. Grublet litt mere på dette. Kan den dårlig kontakten fører til følgende symptomer?
Treg start som om batteriet var utladet.
Innslaget slår inn med en høy klikkelyd men motoren dras ikke i gang.
I det neste øyeblikk så virker alt som normal. Dvs symptomene kommer helt tilfeldig.
PiperBill skrev 8 minutter siden:
- Nei, om starteren slår inn og du må "kinne" er ikke det problemet, da ville jeg mistenkt batteriet eller et eller annet helt annet med motoren.
-Ja, da er det dårlig kontakt i releet slik at det ikke blir strøm nok til at starteren drar rundt.
-Helt "normalt", noen ganger blir det dårlig kontakt i startinnslaget, og andre ganger går det bra likevel.
